ich möchte mit meiner SPS meine Funksteckdosen steuern. Dazu brächte ich einen Sender den ich mit RS232 oder Ethernet ansteuern könnte. Ich würde also spezielle Telegramme via TCP schicken die dann einen Sender ansteuern der die Funksteckdosen ansteuert.
Ich kenne bereits das EZcontrol® XS1, ist es damit denn möglich direkt per TCP Telegrammen anzusteuern? So wie ich das verstehe programmiert man das intern.
Wüsste jemand eine Lösung? Wäre natürlich auch schön, wenn ich Daten empfangen könnte um zB einen Funk-Temperatursender auszulesen.
Eine Siemens 315PN/DP. Habe noch keine Funksteckdosen, würde mir aber auf Grund der Vielfalt für die FS20 entscheiden. Ist aber erstmal egal, ich suche erstmal den Sender/Empfänger.
Das ist eine S7, dann brauchst du dafür ein passendes Interface zu IPSymcon.
Mit FS20, brauchst du ein noch ein FHZ1x00, dann hast du Sender und Empfänger.
FS20 ist aber nicht bidirektional, weiß du schon, oder?
Mit meinem USB-HID-Modul geht es preiswerter, aber mit Baumarktfunksteckdosen.
