Ich bin mir fast sicher, das geht.
Folgender Hintergrund: Mein Garagenöffner wird (noch) nicht nativ von IPS unterstützt. Aber von IFTTT. Also habe ich mir zwei Rezepte gebastelt, zum Öffnen und Schließen. Der Schalter hat aber einen Sensor, der zurückmeldet, ob das Tor offen oder zu ist. Das kann man über IFTTT wieder zurückbekommen.
Jetzt hätte ich gerne, wenn dieser Trigger ausgelöst wird, der Webhook mir das an IPS zurückschickt.
Geht das überhaupt?
Ja das geht, steht aber auch als Beispiel in der Dokumentation zu IP-Symcon und IFTTT. Falls es da also Probleme geben sollte, müsstest Du schon etwas konkreter werden wo es genau hängt.
Die Instanz in IP-Symcon musst Du auf Empfangen stellen und dann den Wert der Instanz in IFTTT hinterlegen.
Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Works as designed
