im Moment stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich habe einen NodeMCU und zum Testen/Spielen einigen auf dem Breadboard angesteckt. Ist ne richtig tolle Sache und macht Spass! Jetzt möchte ich eine LED nicht nur ein und ausschalten, sondern der PWM dimmen. Der Chip ist in mein fhem eingebunden und so Setzteich die Werte. Leider komme ich mit der Config in ESPeasy nicht weiter um die LED zu dimmen. Hat da jemand einen Tipp?
Da brauchst Du in der Config nichts anzupacken, sende ihm einfach den entsprechenden Befehl.
Nimm den PWM Befehl, ist unter Port beschrieben, LINK, leider ist die Page gerade abgestürzt bei denen.
Hat übrigens bei Werten zwischen 1 und 5 ´ne Macke (Blitzt), 10bit Auflösung, sprich Bereich von 0 bis 1023.
Könnte man umschiffen indem das Signal negiert wird (0 wäre dann hell und 1023 dunkel).
Die programmmässige Abarbeitung erfolgt HIER ab Zeile 194.
Willste was vernünftiges klatsch per I2C einen PCA9685 LINK ran,
Programm PlugIn HIER,
und freu Dich über saubere 16 Ausgänge mit besserer Auflösung.
Den Baustein gibt es leider nur in SMD,
ich hab mir aus China kleine Leiterplatten mit fertig bestückten IC´s bestellt.
Einfach mal nach goggln.
