bin dabei meine geloggten Temperaturen auf Min und Max auszulesen. Das auslesen aus dem Archiv klappt auch. Aber das übergeben in eine Variable zur Auswertung klappt nicht.
Hier mal das Script.
$werte = AC_GetAggregatedValues(26433 /*[Archive]*/, 24281 /*[Aussen\Temperatur\Aussentemperatur\Aussen Temperatur]*/, 1 /* Täglich */, strtotime("yesterday 00:00"), strtotime("today 00:00")-1,0); //24281 /*[Aussen\Temperatur\Aussentemperatur\Aussen Temperatur]*/ ist die ID der Variable, 26433 /*[Archive]*/ vom Archiv
foreach($werte as $wert) {
echo date("d.m.Y H:i:s", $wert['TimeStamp']) . " -> " . $wert['Min'] . PHP_EOL;
SetValue(20974 /*[Scripte\Test\min]*/, $werte);
Und hier die Fehlermeldung:
09.11.2017 00:00:00 -> 5.3
Warning: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in C:\IP-Symcon\scripts\25514.ips.php on line 10
Der Wert wird korrekt ausgelesen. Mus da noch was konvertiert werden?
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
