Hmm, die Standartantwort wäre jetzt: Klar, nimm einen Arduino 10 Zeilen Code und gut.
Allerdings klingt deine Fragestellung nicht so als ob du damit was anfangen könntest.
Vermute du suchst eine Art Mini-Steuerung ohne basteln, oder wie ?
Danke für die Hinweise aber manchmal ist die Lösung so einfach.
Die beiden Antriebe müssen in Abhängigkeit gesteuert werden, damit die Dachfenster richtig schließen.
Der Start wird manuell betätigt.
Die Lösung, ein 12v DC 2-Kanal Rolladenaktor mit Tasterschnittstelle, die per Reed Kontakt belegt wird. Sobald das erste Fenster in Position ist, wird der Antrieb vom zweiten Fenster gestartet, so dass es nicht zum Crash kommt.
