Die Fehlermeldung ist doch eindeutig, und hat eigentlich nichts mit dem Thema hier zu tun, sondern mit deiner KNX Anbindung.
Einfach den Socket in der Console öffnen.
Der funktioniert vermutlich aktuell nicht (wird nicht geöffnet) weil sich ja die IP Adresse geändert hat.
ich klinke mich hier mal mit ein.
Habe auf meinem Rapberry IP Symcon installiert.
Nun hängt es aber beim Backup.
Bin wie hier beschrieben vorgegangen:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/installation/plattformwechsel/
Auch wenn ich das Ziel ändere wie hier beschrieben
komme ich nicht weiter.
IPS bleibt nackt, es werden meine Scripte etc. nicht im Baum angezeigt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag nocht.
Darklord
Die Dateien gehören doch nach /var/lib/symcon
Wenn du deine Zip-Datei entpackst, landen die Dateien dann in diesem Ordner?
Hallo ubittner,
vielen Dank für Deine Antwort.
Zur Frage: Ja, die Dateien werden dahin entpackt.
Was passiert nach einem sudo /etc/init.d/symcon restart ?
Das Backup der IP-Symcon Windows Version und der IP-Symcon Raspberry Version sind gleich?
restart bringt nichts.
Das Backup stammt von IPS 4.4.
Mal einen sudo reboot durchgeführt?
Sind die Dateien nach dem reboot immer noch vorhanden?
Poste mal die Ausgabe von /var/lib/symcon mit ls -la
Meinst Du so?
Edit: Ja, die Dateien sind nach reboot noch vorhanden.
Am besten so:
sudo cd /var/lib/symcon/ [enter]
dann
sudo ls -la [enter]
Hast du das zip File mit sudo Rechten entpackt?
Will nicht.
Von sudo-Rechten habe ich bisher nix gelesen.
Also (wahrscheinlich) auch nicht gemacht.
Wer es noch nicht bemerkt hat: Raspberry ist absolutes Neuland für mich. :rolleyes:
Danke nochmal für die Hilfe.
Edit: Habe immer sudo vorangesetzt.
hmm, da liegt aber mit der raspbian-Installation was im argen, sudo ist immer dabei und auch im Suchpfad des User ‚pi‘.
pi@ips-dev:~$ type sudo
sudo ist /usr/bin/sudo
pi@ips-dev:~$ ls -l /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 135376 Jun 5 2017 /usr/bin/sudo*
das mit sudo steht auch in der Anleitung Backup einspielen.
Wie hast du die raspbian-installation gemacht?
gruss
demel
Sorry, habe mich vertippt:
Folgende Befehle mal eingeben
sudo -i
dann müsste ganz links nicht mehr radpberry stehen sondern root.
dann…
cd /var/lib/symcon/
ls -la
Edit gesehen?
Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen.
So wie in Deinem Link beschrieben.
Mit der Installation hatte ich meine Schwierigkeiten.
Zuerst wollte ich mit Noobs beginnen, das wollte aber nicht.
Dann habe ich es mit Etcher versucht. Funktionierte auch nicht.
Erst mit USB Image Tool (usbit) konnte ich das Image auf die Karte bringen.
Verwendet habe ich Rasperry Stretch with Desktop.
sorry, hatte übersehen, das in deine snap stand: ‚sudo cd: command not found‘ (bildschirm zu klein).
das ist ok, weil ‚cd‘ kein eigenständiges Kommando ist.
mach mal das, was ubittner um 14:32 geschrieben hat.
Das bekomme ich als Ergebnis:
Ich persönlich würde nicht die Desktop Variante wählen, sondern die lite und mit Etcher klappt das eigentlich ganz gut.
Mit Etcher hat immer eine Startdatei gefehlt.
Somit hat der PI auch nicht gestartet.
Image hast du aber von raspberrypi.org geladen oder? Hatte das Problem noch nie, seit über 2 Jahren.
Ja, daher habe ich das Image.
Ich schlage mal folgendes vor:
Image auf SD-Karte neu schreiben.
RPi starten und mit raspberry anmelden.
sudo raspi-config
um die Grundeinstellungen vorzunehmen.
SSH enable nicht vergessen!
sudo passwd
um das Kennwort für den root zu ändern.
RPi neu starten und mit root anmelden.
Symcon installieren.
Mit putty oder ssh client deine backup.zip nach /tmp/ kopieren.
cd /tmp/
/etc/init.d/symcon stop
Backup nach /var/lib/symcon entpacken.
/etc/init.d/symcon start
Und dann nochmal berichten, wie es aussieht.
