nach mehreren kurzen Testläufen habe ich in der letzten Nacht auf den Raspberry Pi „umgesattelt“.
So weit, so gut.
Was mir noch Probleme bereitet, ist die IPSLibary.
Muss ich beim kopieren irgendetwas besonders beachten (also fehlen möglicherweise noch Dateien)?
Oder muss ggf. eine Neuinstallation der IPSLibary durchgeführt werden?
„scripts/* (Dateien, welche mit Unterstrichen anfangen (__), bitte nicht kopieren!)“
beachtet. Dadurch fehlt die „__autoload.php“ und die Library arbeitet nicht.
Müssen für die IPSLibrary denn abweichend davon doch gewissen Dateien mit Unterstrich auf den raspberry kopiert werden?
Versuch den Kompatibilitätsmodus (oder so ähnlich) einzuschalten. Findest du in der Konsole, dann werden alte Kommandos bereitgestellt, die die IPSLibrary vermutlich nutzt.
10.01.2016 21:53:11*| ScriptEngine*| Result for Event 25159
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/usr/share/symcon/\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/usr/share/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/usr/share/symcon/\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/usr/share/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function IPSUtils_Include() in <b>/usr/share/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>4</b><br />
…geht die ganze Zeit so weiter. Die Dateien sind aber da…
ich befürchte, dass es so „trivial“ nicht zu lösen sein wird.
Die IPSLibrary besteht ja aus Duzenden von Skripten. Hier alle Verweise händisch (und mühsam) zu korrigieren mag zwar möglich sein, wird dann aber wahrscheinlich spätenstens beim nächsten Update hinfällig sein…:mad:
Hier muss m.E. (falls der Fehler nicht irgendwo anders liegt) nur zentral vom Autor zu beheben sein.
Ich habe mich daher entschlossen, die ganze IPSLibrary zu deinstallieren. Das Einzige was ich aus dem Paket wirklich vermissen werde ist wohl der IPS Logger - der hat mir bei der Fehlersuche oft sehr gut geholfen…
ich hatte bei meinem Umzug die Library deinstalliert, vorher die Config-Files gesichert und dann einfach unter RasPi neu installiert. Danach die Konfig-Files entsprechend angepaßt (neue IDs der Aktoren und Werte) und fertig.
Läuft bei mir soweit rund. Nur einen kleinen Fehler habe ich bei dem PowerControl / HiCharts Teil. IPS gibt mir immer den Fehler raus, das die angegebenen Variablen keine String-Variablen sind. Aber den Fehler kill ich auch noch.
Jedenfalls musste ich in den einzelnen Scripten keine Pfadangaben korrigieren.
Hallo, nach langer Zeit bin ich gerade dabei meine Symcon installation von Win7 auf einen Raspberry 2 zu migrireren.
Ich habe es so wie in der Anleitung Plattformwechsel gemacht, also mit Backup erstellen und einspielen.
Hier nun erst mal mein verständnissproblem. Parsey hat geschrieben /Scrips usw nach /usr/share/symcon kopieren. Wenn ich das Backup einspiele liegen diese Orndner aber in /var/lib/syncon. Hab ich da etwas falsch verstanden oder sind das zei verschiedene Versionen?
Jetzt aber was bei mir nicht funktioniert: Im Webfront auf dem Raspberry lassen sich bestimmte aktoren der CCU1 schalten. Der Großteil genau wie die scripte produzieren aber Fehler der __autoload.php. Ich habe die Pfade aber wie auf der Seite hier korrigiert ( hoffe ich hab alles richtig gemacht ).
Oder muss ich noch irgendwo etwas bearbeiten?
Ich hoffe ihr könnt meien Probleme nachvollziehen.
Gruß Ralph
Moin Mannschaft. Nachdem ich mich die letzten Nächte in ETS5, Raspberrian und IP-Symcon etwas eingearbeitet habe stecke ich fest. Wissenswert: Mit dem eingerichteten IPS auf Windows konnte ich problemlos Rollläden über das Webfront fahren (MDT Jalousieaktor 8fach) sowie div. Verbraucher schalten (MDT 12fach Aktor). Auf dem Raspberry pi3b+ IPS installiert. Dienst gestoppt. Die von Symcon relevanten Dateien & Ordner von Windows über die Raspberry Ordner gebügelt. Windows Rechner shutdown. Dienst auf Raspberry gestartet. Webfront erfolgreich aufrufbar mit vorhandener Struktur.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Würde gerne die Sonne Morgen früh mit dem Smartphone aus dem Bett heraus ins Kinderzimmer scheinen lassen DANKE!
