ich habe ein Problem mit dem Upgrade auf die 4.0 stable auf einem RasPi. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben den ganzen IPSymcon Baum verschoben mit
sudo mv /usr/share/symcon/* /var/lib/symcon
Dann den Repository File verändert. Dann Update und Upgrade gemacht.
Wenn ich jetzt IPSymcon aufrufe startet es „blank“, d.h. ohne meine ganzen Programme etc. Der IPsymcon Baum ist leer, d.h. es guckt wahrscheinlich an die falsche Stelle und nicht auf den migrierten Baum
Schau mal, ob wirklich alle Dateien in /var/lib/symcon sind.
Dann kannst du im Logfile schauen, ob IP-Symcon die richtigen Pfade nutzt.
Vor dem kopieren hast den du Dienst beendet?
Auf den ersten Blick sieht es komplett aus. Jedenfalls sind jede Menge scripts im „scripts“ directory (die ich aber in der Konsole nicht sehe).
Wo finde ich die Info, welche Pfade IPSymcon benutzt?
Das erste Kommando zeigt den Log File. Ich sehe allerdings (auf den ersten Blick) nicht wo da die Pfade stehen
Das zweite zeigt einen Riesenfile, der soweit in Ordnung aussieht…
Scheint alles in Ordnung zu sein. Die Pfade stimmen.
settings.json ist auch im Zieldirectory (wie kann ich feststellen ob es der richtige ist?).
Bin etwas ratlos…
Doch nicht repariert.
Scripts sind zwar da, aber jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
3/3/2016 23:00:19*| ScriptEngine*| Result for Event 22405
<br />
<b>Warning</b>: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Unknown: Failed opening required '/etc/symcon/scripts/__autoinclude.inc.php' (include_path='.:') in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
Wäre es eines eine Möglichkeit nochmal „clean“ alles von Neuem zu installieren? Was müsste ich dazu machen?
Bin dankbar für jede Hilfe, denn unserer Haus steht seit 2 Tagen still
