Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Library auf Raspbian ohne Neukonfiguration so lief, wie bisher auf Windows. Das Problem ist, dass die Skripte nicht gefunden werden.
Die Lösung klingt umständlich, geht aber relativ schnell und viel einfacher als ein neues Aufsetzen der Library
Das System gemäß Anleitung auf den RasberryPi (oder Banana oder was auch immer) kopieren
mit putty den Symcon-Dienst stoppen: sudo apt-get service symcon stop
mit WinSCP die Datei /usr/share/symcon/settings.json UNBEDINGT als Backup irgendwohin sichern. Wenn gleich beim Editieren ein Fehler passiert, könnt Ihr auf kein Skript mehr zugreifen!
mit WinSCP die Datei /usr/share/symcon/settings.json mit rechts anklicken und öffnen (nicht editieren, da fehlt nämlich die Suchfunktion). Dazu geht z.B. Dreamweaver, aber auch vieles anderes.
mit „suchen und ersetzen“ sucht man der Reihe nach alle „\“. Jedes gefundene „\“, das nach einem „file“: " kommt, wird durch „/“ ersetzt:
z.B. „file“: „IPSLibrary\app/core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php“
wird zu „file“: „IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php“
WICHTIG: in anderen Bereichen dürfen die „\“ bzw. „\“ nicht verändert werden!!
- die settings.json speichern
- in putty den Dienst wieder starten: service symcon restart
– fertig –
nette Grüße
Sven
