Hallo Zusammen,
ich bin dabei IPS auf den Raspi zu migrieren. Noch läuft das Ganze auf einen Windows PC, ich konnte aber schon Teilerfolge erzielen. Was ich bisher umsetzen konnte, bzw. was noch offen ist:
Anbindung LCN ( LinHK auf Raspi) funktioniert
Anbindung Z-Wave auf RaZberry funktioniert
Daten aus der Sonnenbatterie kommen über LAN, funktioniert
Ansteuerung von Funksteckdosen, realisiert über einen Raspi mit Pilight über LAN, funktioniert
IR Lesekopf vom eHZ, funktioniert, benötigt aber USB
Modbus-Zähler, Anbindung kommt überRS485- USB Adapter ( funktioniert, benötigt aber USB)
Daten aus der Vaillant Wärmepumpe ( kommen über seriell Port-USB Wandler, funktioniert benötigt aber
USB) hier muss ich noch einen Teil der empfangenen Daten entschlüsseln
Anbindung Enocean über einen USB300 Stick funktioniert. Ich würde hier aber gern den Thermokon STC weiter
nutzen, da dieser über LAN kommt, leider verarbeitet der STC die Temperatur- Fühler EEP’s bei mir ( noch) nicht.
Wetterstation WS0101, Anbindung über USB, noch nicht getestet
Anbindung an den SMA Wechselrichter, sollte über LAN funktionieren, noch offen.
Die Herausforderung sehe ich hier in den Schnittstellen, im Wesentlichen die USB Ports.
Wenn ich das richtig verstanden habe, lässt der Raspi nur 2 USB zu. Mal davon ausgegangen, dass ich den STC noch hinbekomme, benötige ich 4 USB-Ports.
Gibt es Lösungen um alle 4 USB-Ports zu nutzen oder einen USB – Hub anzuschließen? Wäre der usr-tcp232-410 oder ähnlich ein Workaround ? hat jemand hier schon Erfahrungen ? Wäre dankbar für ein paar hilfreiche Tipps.
bei USB musst du per IPS tricksen, da der PI die Schnittstellen „verbuchselt“ beim starten.
Daher arbeite ich nur mit „symlinks“, leider ist das in IPS nicht auswälhbar umd muss per Hand gemacht werden.
Ich habe an meiner Life Pi Anlage per USB enocean und LCN per USB hängen(zwave ist per Razberry dran), die zwei Usb haben immer wieder getauschtm bis ich per „symlink“ zugeordenet habe, aber da musst du in IPSwirklich tricksen !
Siehe Posts von paresy zu dem Thema, ich hoffe noch:D,
Genau so mache ich es seit Monaten, es geht. Nicht schön, aber reicht erst mal…
ps kämpfe gerade mit anderen Dingen, wenig Zeit für IPS, LCN, zwave und Co…
Sorry, könnt ihr mir das noch einmal etwas genauer definieren, ich check das immer noch nicht genau.
Wie und wo muss ich diesen Befehl ausführen?
Was ist die $id?
„port“ dürfte der physische sein, zb. ttyUSB1 und „dev/…“ die Angabe zum symlink!?
Hatte gerade einen Stromausfall…USV ist ganz normal eingeschritten, jedoch haben sich, obwohl alles ganz normal weitergelaufen ist, die serial ports alle einen weiter verbunden
