Migration auf einen neuen PC
bei mit läuft auf einem Windows 7 PC und VMWare Workstation mit Windows 7 IPS 7.2
Ich möchte die bestehende Installation auf Windows 11 umstellen um perspektivisch auf die 9er upzugraden.
Wie kann ich die bestehende 7.2 auf einen neuen PC umziehen um später das Upgrade auf die 9er durchführen zu können? Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch gerade.
Muss ich die 7.2 neu installieren und dann das bestehende Verzeichnis umkopieren?
Wenn ja, wo bekomme ich die 7.2 Installationsdatei her?
Danke für jeden Tip,
Stromer
Hier: Download (Archiv) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Du kannst aber im Prinzip auch direkt auf die 9.0 gehen :slight_smile:
OK, also 9.0 installieren und dann das IPS Verzeichnis drüberkopieren.
Vielen Dank Paresy
Vorher den Dienst beenden nicht vergessen.
Hallo Paresy,
ich habe endlich die 9er installiert und dann das Symcon Verzeichnis unter ProgramData drüberkopiert. In der neuen Konsole wird nichts vom alten Tree angezeigt. Gibt es vielleicht irgendo hier eine Anleitung zu dem Thema?
Herzlichen Dank Stromer
Klar, in der Dokumentation
Wenn der Baum leer ist, dann hast du vermutlich vor dem kopieren vergessen den Dienst zu beenden.
Vielen Dank Nall-chan, ist bereits am laufen.
