Microsoft SQL Server anstelle von MySQL
hat schon jemand probiert den Microsoft SQL Server anstelle von MySQL einzusetzen?
Ich bekomme auf einem Rechner MySQL einfach nicht zum Laufen :confused:. Immer wenn der Dienst gestartet werden soll kommt die Fehlermeldung das mysqld.exe mit einem Fehler beendet wurde.:mad:
Habe schon mehrfach neu installiert und gebootet.
Auf dem Rechner läuft nur WIN XP, McAfee und ip-symcon mit IPSH2010.
Hat einer ne Idee?
detplet
Wäre auf jeden Fall ein guter Gedanke, MS SQL-Server läuft bei mir eh, dazu noch irgend ein anderes SQL für Lexware, und noch ein dritten Dienst für diegleichen Dinge bringt letztlich nur Fehlerquellen und braucht unnütz Ressourcen. Leider hab ich im Moment keine Zeit dafür, bin mit der Installation der Aktoren und dem Umbau noch nicht fertig.
So lange es einen PHP Connector gibt, kann man jede Datenbank nehmen. Mysql ist halt im Webumfeld deFacto Standard und ist deswegen sehr einfach in PHP zu integrieren.
Wegen deines Fehlers würde ich mal ins Ereignislog schauen, denn meist hängt es bei WinXP an Kleinigkeiten.
Ich muss allerdings sagen, das ich MySQL immer nur unter Linux einsetze (ich glaube ich weiss warum :wink: )
OFFTopic: Wäre auch eine Idee mal zentral einen MySQL Server zu stellen..grübel obwohl…ich weiss auch nicht…
Also - es geht schonmal nicht, da die Funktionen im PHP für MSSQL anders sind als die unter MySQL. Auch wird das nicht kommen, da ipsHomecontrol nicht weiterentwickelt wird (nur von Homebrace, dann aber kostenpflichtig).
Ausserdem habt ihr meistens bei Anwendungen keinen kompletten MSSQL installiert, sondern eine MSDE bzw. SQL Express Version. Würde bedeuten, ihr müstet noch eine weitere Instanz installieren (eine komplette eigene Installation).
Der große MSSQL der mehrere Datenbanken kann, ist kostenpflichtig.
Ich habe mich damals für den MySQL entschieden, da der wesentlich komfortabler war (die Tools waren kostenlos, das Sichern und einspielen war damit wesentlich einfacher und der MySQL hat weniger verbraucht - mittlerweile kann man das mit dem MSSQL auch alles in der GUI einstellen, aber in der Standardeinstellung nimmt der sich an Speicher was er bekommen kann - teilweise habe ich Express Versionen die sich 6 GB Ram wegsnacken für ne 200 MB DB in den Standardeinstellungen).
>> Nicht umsonst hat sich MySQL im Web durchgesetzt.
Was ein Horro wenn jede Webseite 6GB RAM braucht ^^
hast du schon mal versucht XAMPP zu installieren?
Geht einfach mit ein paar Klicks :wink:
Thomas
Ich würde die üblichen verdächtigen versuchen:
  • Windows Firewall aus
  • User mit Adminrechten installieren lassen
  • Virenschutz deinstallieren.
Wenn alles rennt, dann eins nach dem anderen wieder aktivieren und schauen woran es lag ;).
Wenns immer noch nicht klappt, dann mal ne VM einrichten (z.B. Virtualbox) und ne Testinstallation versuchen, erstmal nur alle Windiwsupdates, IPS und dann ipshomecontrol. Dann erst der rest.
Also, das stimmt so nicht! Nur zur Info:
  1. Der SQLServer Express kann sehr wohl mehrere Datenbanken verwalten aber je Version darf jede DB dann nur 4GB (bis 2008) oder 10GB (ab Version 2008 R2) groß werden. Er hat lediglich die Zusatzdienste wie SSIS, Agent Analysis Services und Reporting nicht dabei aber die benötigt man auch normalerweise für solche Anwendungen nicht.
  2. Man kann dem Server (über eine sehr gute Managementkonsole) sehr genau sagen wie viel RAM er sich abzwacken darf, wenn man nichts einträgt ist er aber wirklich etwas gierig ab und an.
  3. Wenn man den kleinsten gemeinsamen SQL Nenner benutzt sollten sich die Befehle zum MySQL nicht wirklich unterscheiden. Beim MediaPortal kann man sich z.B. auch für MySQL oder MS Sqlserver entscheiden.
mws
Soweit ich weiß kann MSDE und SQL Express wirklich nur eine DB verwalten - es ist zwar möglich eine weitere Instanz zu installieren (wie ich ja schon schrieb) - aber es ist eine komplett eigene Installation.
Erst die kostenpflichtigen SQL Server können einfach weitere Datenbanken anlegen.
Ausserdem ist das diskutieren darüber müssig - da ipsHomecontrol eh nicht mehr weiterentwickelt wird (zumindest von mir, das Projekt wird nun von Homebrace.com kostenpflichtig weitergeführt).
OK, müßig mag es sein aber der SQLServer Express kann ales, was ich geschrieben habe, ich nutze das Teil in einigen Istallation bei Kunden und bei mir selber.
Das sehe ich anders, die Befehle in PHP sind komplett anders, deswegen wird es keine ipsHomecontrol Version geben die MS SQL Kompatibel ist - es sei denn es wird von Homebrace oder in deren Auftrag entwickelt.
ipsHomecontrol hat etliche SQL Zugriffe, das umzubauen ist zu aufwendig - insbesondere da es nicht mehr (von mir) weiterentwickelt wird.
So ist es nun mal :).
