Versuche gerade IP-Symcon auf meinem neuen Microsoft Server2012 zu installieren.
Bekomme aber die Meldung dass der IP-Symcon Server nicht gestartet werden kann. („Server konnte nicht gestartet werden“) Die Installation läuft bis zum Ende, der Server startet nicht.
Ist schon jemand mit dem MS Server 2012 in Betrieb?
Danke für die rasche Reaktionen !
Der Hinweis mit dem Logfile war gut. Das Logverzeichnis und das Logfile war noch nicht angelegt, da ja der Server noch gar nicht gestartet werden konnte. Die Zugriffsrechte für den Serverdienst richtig eingestellt und schon funktioniert es.
So, jetzt habe ich noch ein Problem mit dem FTDI Treiber für den FHZ1000 PC !
Welcher Treiber funktioniert unter MS Server2012? Gibt’s da schon Erfahrungswerte?
Leider war Dein Wissensstand von mir nur geraten. Entschuldigung, wenn ich Dich mit der Treibersuche überfordert habe.
Wichtig !!!
Welchen Du genau benötigst kann ich Dir wegen fehlenden 2012er leider auch nicht sagen.
Ein Blick auf die Seiten des Chipherstellers sollte dich aber näher ans Ziel bringen.
Das wird ihm so nicht weiterhelfen. Win 2012 steht nicht da. :eek:
Also bleibt doch nur dem „dummen Kommentar“ zu folgen „den neuesten Treiber runter zu laden, anzupassen und zu installieren“, wie schon beschrieben. :rolleyes:
