Eines wär in dem Thread noch interessant: Redet ihr von Stromverbräucheen in einer Wohnung oder von einem gesamten Haus?
Das macht im Hinblick auf „normal“ nämlich meiner Meinung nach einen gewaltigen Unterschied. (Haustechnik, Aussenbeleuchtung, Türstation, etc). das Zeugs ist in einer Wohnung ja alles im Gemeinstrom mit drin und taucht gar nicht auf der normalen Stromrechnung mit auf und das macht schon ein paar viele hundert kWh im Jahr aus.
So ein wenig off-topic:
Hat schon jemand Erfahrungen mit den angeblich so tollen und ab 1.1. bei Um- und Neubauten verpflichtenden „intelligenten Stromzählern“? Ich hab deswegen mal bei EON Bayern angerufen und die meinten das wär nur ein einfacher elektronischer Zähler mit S0-Bus. Also nix mit online usw…?
@ all denke wir können uns auf 6000 - 8000 KW einigen was ein 3-4 Pers. braucht wenn Du eine eigene Bude hast und nicht zwischen 2 Stockwerken eingeklemmt bist. Ich selber verbrauche ca 7500 KW 3 Pers.
@ Gerhard,
Du könntest ca. 20 % einsparen wenn Du deiner Tochter Abends erlauben würdest raus zu gehen und ein Sushi veranstaltest. Das beste an der Sache ist Du hast wieder 2 freie Telefonleitungen und die Schwiegermutter erreicht Euch auch wieder.
Naja die MWh/h brachten mich zum Schmunzeln…
Aber bei meiner letzten Stromrechnungen kamen auch 7200 KWh zustande für 4 Personen, 3 Server und jeder hat einen Client…
Nur das:
@ Gerhard,
Bei mir sind es auch >9000kwh bei 3 Personen. Allerdings läuft bei uns das Warmwasser mit Strom (Durchlauferhitzer statt Therme). Aber auch Nachts liegt die Grundlast bei ca. 500W. Da komme ich nicht runter. OK, ca. davon 200W gehen auf meine (EDV-)Kappe.
@chris: wir hatten das Thema schon mal im Sommer mit Yellow-Stromzählern
Den Yellow-Zähler kenn ich soweit auch. Den kann man ja (soweit ich weiss als einzigen) auch bundesweit installieren lassen. Sogar wenn man nicht von Yello den Strom nimmt. Ansonsten ist man ja an den örtlichen Stromnetzbetreiber gebunden (egal von wem man den Strom kauft).
Und da dachte ich, da es ja nun eine Pflicht für die neuen Zähler gibt, dass die da auch „aufgerüstet“ haben. Gegen den Yello Zähler spricht nämlich ganz klar der Preis (so um di 15Euro/Monat wenn ichs recht im Kopf hab nur für den Zähler). Das ist mir dann zu heftig.
Andere (EnBW z.B.) haben da jaschon interessantere Modelle und Zähler. Aber EON Bayern scheint da noch etwas hinterm Mond zu sein. Die haben nur einen Feldversuch mit viel Tamtam mit echten „smart Meters“ gemacht.
Das macht keinen Unterschied. Wenn der Fritzbox-Fernanschluss aktiviert ist, wird der PC ein neues Gerät anzeigen, wofür der passende Treiber benötigt wird. Entsprechend der Dokumentation wird ohnehin der FTDI-Treiber mit VCP (also ComPort) benötigt.
Ein IPS-Modul ist in der Regel immer machbar, wenn man sowohl an die Schnittstelle als auch an die Protokolldefinitionen herankommt. Den Link zum SDK hatte Horst ja schon geschrieben. Oft reichen aber auch PHP-Scripte.
Neu gibt es Delphi nur noch kostenpflichtig. Wobei die angebotenen aktuellen Delphi-Versionen(2009 bzw 2010) auch nicht helfen, weil das IPS-SDK zur Zeit Delphi 2006 oder 2007 oder Turbodelphi benötigt.
soweit so gut meinen Port (Com5) habe ich was ich nicht sehe ist die 1010 in der Splitter Instanz.
port.dll unter IPS und die em1010.dll im Ordnerer ext.
nix, außer dass die em1010.dll nichts im ext Ordner verloren hat sondern in den Modules Ordner gehört. Sollte der Ordner nicht vorhanden sein, so musst Du ihn erstellen.
Das gleiche hier, circa 9000 KWh p.a.
2 Kühlschränke, Gefrierschrank, 1x Server (IPS, TV) 1x Küchentouch mit Atom/Nvidio ION, Gartenbeleuchtung (mit Stromsparlampen zusammen ca. 120W) jeden Tag von Sunset bis 23.00, usw…
