ich habe heute mal zum testen mein System auf den banana pi kopiert. Soweit kein Problem dachte ich.
Aber im Webfront bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich eine Variable ändern will.
-> Notice Undefined variable: IPS_SENDER in … on line 2
Die Scripte sind aber identisch !!
if($IPS_SENDER == "WebFront")
switch($IPS_VALUE)
case 0:
Aus();
break;
case 1:
Ein();
break;
function Ein()
SetValue(53967 /*[.System\Heizung\Variablen\automatik]*/ , true);
function Aus()
SetValue(53967 /*[.System\Heizung\Variablen\automatik]*/ , false);
Auch mit einer neuen Variable das gleiche Problem.
Es sieht so aus als würde es die Variable nicht geben.
Beide haben aber die gleiche IPS Version die von heute.
Christian
