Merkwürdiger Fehler im WorkflowEditor
Hallo Brownson,
hab Dein Modul vor einigen Monaten mal ausprobiert, jetzt zeigt es mir einen eigenartigen Fehler an, mit dem ich nichts anfangen kann:
Wenn ich die Instanz manuell starte, kommt folgende Meldung:
Den Pfad …/workflows/engine/… gibt es tatsächlich nicht. Symcon läuft bei mir im docker auf einer synology
Übrigens habe ich vorhin auf 7.2 geupdatet, ob dieser Fehlervorher auftrat kann ich nicht sagen.
Kann sich das jemand erklären?
VG
Tom
Mit 7.2 wurde der WorklfowEditor direkt in Symcon integriert, eigentlich sollte dir die Konsole eine Migration des Workflows anbieten :thinking:
Ich habe den Workflow komplett neu angelegt, nichts kopiert, sondern neu: gleiches Problem.
Selbst das einfachste klappt nicht:…
:person_shrugging:
Ich habe den Fehler gefunden. Es ist eine lange Geschichte und ich könnte mich an den Kopf hauen.
Es lag schlussendlich daran, dass in meinem Dockervolume statt der Verzeichnisse /var/lib/symcon und /var/log/symcon noch zusätzlich das uralte /usr/share/symcon mit rausgelegt war. (warum auch immer? :man_shrugging:)
Dadurch gab es offensichtlich bei Modulupdates und im Laufe der Jahre immer mehr Probleme bei Containerupdates. Jetzt funktioniert dies und viele andere Probleme sind weg. Symcon ist wieder mein symcon :slight_smile:
danke trotzdem
