Hallo Forum,
brauche mal einen Rat.
Nutze ja KNX in unserm Haus.
Wir haben seit kurzem überall KNX Taster von MDT mit Status LED´s im Einsatz
Ich habe ein Script das wenn wir zu Bett gehen alle Verbraucher abschaltet.
Das Script arbeitet einfach ein Array von ID´s ab und schaltet diese mit EIB_Swich aus.
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Gestern Abend haben wir das ausgelöst alle Verbraucher incl. der Status LED´s an den Tastern waren dann auch aus. (Das was ca. 23:00 Uhr)
Heute Morgen waren dann an den Tastern die Status LEDs teilweise wieder an. Im Webfront wurde ebenfalls Angezeigt das die Verbraucher an wären.
In Wirklichkeit waren sie aber nicht an.
in den LOG´s habe ich dann folgendes gefunden:
09.01.2012 00:33:31.984 | 46328 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Treppenhaus\Pantoffellichter\Value] = True
09.01.2012 00:33:32.015 | 37868 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Wohnzimmer\Deckenfluter\Value] = False
09.01.2012 00:33:32.046 | 46328 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Treppenhaus\Pantoffellichter\Value] = False
09.01.2012 00:33:32.046 | 37868 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Wohnzimmer\Deckenfluter\Value] = True
09.01.2012 00:33:32.078 | 37868 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Wohnzimmer\Deckenfluter\Value] = False
09.01.2012 00:33:32.140 | 37868 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Wohnzimmer\Deckenfluter\Value] = True
09.01.2012 00:33:32.140 | 46328 | MESSAGE | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Treppenhaus\Pantoffellichter\Value] = True
09.01.2012 00:33:32.156 | 46328 | DEBUG | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Treppenhaus\Pantoffellichter\Value] = True
09.01.2012 00:33:32.202 | 46328 | DEBUG | VariableManager | [Ahrweg41a\Erdgeschoss\Treppenhaus\Pantoffellichter\Value] = True
Irgendwie schaut das merkwürdig aus.
Gibt es eine möglichkeit das Loging soweit zu erweitern das erkennbar ist woher die statusänderungen kommen?
Ein Script oder Ereigniss habe ich nicht das diese dinge auslösen könnte.
Lediglich im Eventhandler befindet sich ein IPS_START Script das nach starten des IPS einmal alles EIB Stati holt.
Gruß Martin
