ich bin vor kurzem auf die Professionell Version umgestiegen und wollte nun erstmal die View im Webbroswer des PCs öffnen, auf dem ich die View erstelle, um nicht immer hin und herlaufen zu müssen.
Das Limit findest Du in der php.ini (zu finden im root Verzeichnis von IP-Symcon), setze den Wert zB auf 48MB und starte IP-Symcon neu, dann sollte es wieder funktionieren
