seit heute nachfolgende Fehlermeldung
Gibt es Hinweise dazu ?
zkra
Hallo
Speicher in der php.ini erhoehen sollte das Problem beseitigen.
https://community.symcon.de/t/fehler-client-6-0-build-19/130624/2?u=1007
Hallo 1007,
besten Dank für die schnelle Rückmeldung, der Fehler war dann ohne Neustart am nächsten Tag nicht mehr vorhanden.
Wenn er wieder auftritt weiß ich jetzt mit Hilfe des Linkverweises wie ich reagieren kann.
Gruß aus dem Südschwarzwald
zkra
Habe seit heute wieder Memory-Fehler:
Nur bei einem in das WebFront eingebunden View (über IPSViewConnect)
Beim Android und IOS-Client funktioniert es problemlos (Zugang über Fernzugriff)
So wie ich es verstehe löst die Erhöhung des Speicherwertes in der php.ini nur Probleme beim Zugriff über den Fernzugriff und nicht über die IpsViewConnect.
zkra
Nein umgekehrt, bei ViewConnect muss die komplette View in PHP ausgelesen und dekodiert werden, was einiges an Speicher benötigt.
Erhöhung des Speichers (ich verwende 48 MB) sollte das Problem lösen, alternativ könntest Du auch versuchen die View zu verkleinern.
