Hi.
Ich habe in meiner Form ein Mehrzeiliges Memofeld, in welches eine Textdatei geladen wird.
In die Textdatei werden die ereignisse geloggt, wenn irgendetwas geschalten wird.
Zb wenn ein Relais an/aus geht, wenn eine Variable True/false geschalten wird
Außerdem warum, dies geschehen ist (manuell / nachtabsenkung / …)
Nun sammelt sich da doch im Laufe des tages einiges an. Deswegen fände ich das Ganz hilfreich, irgendwie die einzelnen zeilen färben zu können.
Zb. eine zeile die etwas mit einem relais zu tun hat rot und eine zeile die etwas mit einer Variable zu tun hat grün.
Gibt es dazu eine möglichkeit? das einfachste wäre eigentlich wenn ich mir ein html dokument anzeigen lassen könnte. dann müsste ich nur mein logging script etwas abändern.
mfg
roeni
