Hallo
hab vermutlich irgendwo was zerstört oder einen Fehler eingebaut - finde diesen auch nach Stunden nicht!
Folgendes Problem:
Objektbaum - rechte Maustaste auf ein 12345.ips.php Skript - Objekt ausführen
Das Skript wird zwar durchlaufen und auch der darin enthaltene Befehl ausgeführt (zwecks Test auskommentiert!) - aber dann kommt eine Message Box mit
Überschrift: IP-Sy…
Boxinhalt: (leer)
Button: OK
Wenn ich selbes Skript vorher öffne und dann aus dem Skripteditor auf Ausführen klicke - dann wird das Skript ohne Message Box ausgeführt. Aber
in der Skriptausgabe steht dann " ". Lt. HEX Editor ist das Zeichen dann Code 09 - nach ASCI ein TAB! Wo kommt das TAB her???
Dieses Skript wird ausgeführt:
include("includes.php");
//echo "Include abgeschlossen";
// RaffstoreZu(BUERO_O);
//FS20_SwitchMode(11860 /*[Raffstore\Raffstore EG\Büro\BUERO_O]*/, false);
Wie Ihr seht wird nur ein INCLUDE Befehl ausgeführt
und in „includes.php“ steht dann folgendes:
include("DefinesFS20.php");
//include("GetterSetter.php");
//include("DefinesWDE1.php");
war wieder nur ein INCLUDE Befehl enthalten
und in „DefinesFS20.php“ steht dann folgendes:
//Raffstores Büro
define("BUERO_O", 11860);
/* define("BUERO_PSK", 11282);
//Raffstores Wohnzimmer und Küche
define("KUECHE_TUER", 15612);
define("ESSZI_W", 39235);
define("ESSZI_S", 16701);
define("WOZI_PSK", 34170);
define("WOZI_S", 32572);
define("WOZI_O", 22727);
//Raffstores Fernsehzimmer
define("FEZI_PSK", 11682);
define("FEZI_TUER", 48032);
define("FEZI_W", 39249);
//Raffstore Kinderzimmer
define("KIZI_W", 14487);
//Raffstores Schlafzimmer
define("SCHLAZI_O", 28219);
define("SCHLAZI_PSK", 45190);
//Raffstores Alle
define("RAFFIS", 52824);
und hier wird eigentlich nur der KONSTANTEN „BUERO_O“ ein Wert zugewiesen
Hat so schon mal funktioniert - kann eigentlich nicht an den Scripts liegen - aber wenn ich es ausführe kommt diese Messagebox mit dem TAB!
Wie finde ich die Ursache?
Bzw. kennt das schon wer?
Rudi
