Seit einem der letzten V4.3 updates habe ich beim starten einige Fehler bzw Warnungen. Es gibt noch mehr aber fangen wir erstmal mit folgenden an:
20:27:26 | 00000 | ERROR | Energy Control | Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479} nicht gefunden
20:27:27 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function „HM_WriteValueInteger“ is not implemented. Module: HMSystemVariable
20:27:27 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function „HM_WriteValueBoolean“ is not implemented. Module: HMSystemVariable
20:27:27 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function „HM_WriteValueFloat“ is not implemented. Module: HMSystemVariable
20:27:27 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function „HM_WriteValueString“ is not implemented. Module: HMSystemVariable
20:27:32 | 34252 | ERROR | Archive Control | Variable is initialized with negative aggregation size.
Hat jemand eine Idee was es bedeutet oder wie man suchen kann?
Die obigen Logauszüge sind gestern nach den neuesten Stable-update gemacht worden.
Edit: Nr.1 ist bekannt
das ist ein kosmetischer Fehler von unserer Seite (IPS)
Zum letzten Eintrag kann ich etwas beitragen: der Archive Handler bemerkt nun wohl, wenn die Größe der Archivdatei falsch berechnet ist. Die im folgenden Eintrag genannte Variable hat eine negative Größe. Das verschwand bei mir nachdem ich sie reaggregiert hatte.
ist auch bekannt.
Das HMExtended-Modul unterstützt eigentlich die HM_WriteValue*** Befehle, aber IPS kann dies seit Version 4.0 aber nicht mehr.
Darum müssen aktuell für mein Modul die HM_WriteValue****2 Befehle genutzt werden.
Den Fehler kannst du also ignorieren, bis die IPS-Jungs das endlich fixen
Danke Burkhard. Fragt sich nur welche. Ich habe mal jetzt wieder alle reaggregiert. Es kam keine ungewöhnliche Meldung. Neustart mache ich heute erst mal nicht.
Na gut. die IPS Jungs haben also noch viel zu Fixen.
Es ist die, die im darauffolgenden Eintrag genannt wird:
10:10:27 | 21496 | ERROR | Archive Control | Variable is initialized with negative aggregation size.
10:10:27 | 21496 | MESSAGE | Archive Control | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #38600
Die Reihenfolge ist etwas ungewöhnlich
Man erkennt die Variablen aber auch leicht im Archivehandler, wenn man nach der Größe sortiert. Dort sind es die mit den negativen Werten.
Leider hilft eine Reaggregation nicht auf Dauer. Der Fehler tritt nach kurzer Zeit (schon nach einem Tag) wieder auf
Wir haben einiges mehr an Logging hinzugefügt, um diesen Fehler endlich auf die schlichen zu kommen. @bumaas: Kannst du noch einmal neu aggregieren und uns, sobald der Fehler wieder auftritt, die Logfile von jetzt bis zum neuen Fehlerzeitpunkt zukommen lassen? Gerne auch privat per Mail an office@symcon.de.
Die logging.old ist die Sicherung der alten Datenbank vor Umstellung auf das CSV-Format. Wenn du nicht auf 3.4 zurückfallen willst oder zur Sicherheit noch ein Backup des alten Formats haben willst, brauchst du sie eigentlich nicht mehr.
HMExtended hier lesen… Oder einfach eine Seite vorblättern. Meldungen im Log unter V4.3
Bei dem Hue-Modul ist das auch bekannt, aber der Autor will das ja nicht abstellen
