Meldung wenn Zugriff auf Webseite
Moin moin,
hat jemand eine Idee wie das realisierbar wäre:
Wenn Oma1 auf die Webseite zugreift, die die Kamera im Kinderzimmer zeigt, gebe eine Meldung (TTS) aus. (Wir wollen wissen wenn wir beobachtet werden:o)
Die Webseite liegt auf den IPS Webserver. Dort lässt sich scheinbar aber nur ein Benutzer für Authentifizierung einstellen.
Es gibt jedoch mehrere Benutzer die zugreifen. Und wie könnte man einen Zugriff feststellen?
Vielen Dank schonmal! :wink:
ich würde eine einfache Abfrage der aufrufenden IP-Adresse machen.
if ($REMOTE_ADDR == "192.168.0.136") {                // wenn von Oma ausgeführt
 TTS_Speak($TTS_ID, "Big Brother is watching you", true);
$REMOTE_ADDR ist die IP-Adresse des Rechner von Oma :rolleyes:
$TTS_ID ist die ID der TTS-Instanz.
Mann müsste nur noch ein Delay einbauen sonst wäre ein jeder Aufruf von Oma eine Durchsage.
@wgreipl
Gute Idee,
aber Oma hat keine statische IP.
Ich hoffe über die Authentifizierung irgendwie eine Lösung zu finden…:confused:
Kann man denn überhaupt in IPS auslesen, ob gerade Zugriffe auf dem Webserver erfolgten?:confused:
Somit könnte ich wenigsten einen user auslesen…:slight_smile:
Oma selbst liefert das Event durch das Script, das dynamisch die Webseite generiert
@gwanjek
Ja so habe ich es dann auch gelöst, nachdem ich merkte, daß direkt auf dem Webserver php funktioniert.
Pro Benutzer habe ich jeweils eine eigene Startseite generiert. Danke.
