Ich habe hier massig Meldungen mit „Warte auf Beendigung des Timer-Threads…“ vom Timer Pool
Was läuft da falsch und wie kann ich es beheben ?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
…das kann mal vorkommen.
Möglichkeit 1: Abwarten, erledigt sich in der Regel von selbst
Möglichkeit 2: Neustart von IPS
Sollte das Problem jedoch regelmäßig auftreten, so ist man gut beraten nach der Ursache zu suchen.
Bei mir tritt es ab und zu mal in Verbindung mit Modul-Updates auf.
Joachim
Ja bei Updates von Modulen ist das aber dein Problem
Einfach im Destroy den Intervall auf 0 stellen.
Dann passt es auch beim Update des Moduls.
…das werde ich in der Tat dann mal versuchen!
Dann habe ich ja noch mal etwas gelernt…
Joachim
Danke für die Info, ich habe noch eine Frage:
Wo finde ich diese Einstellung
Ich habe die Symbox neu gestartet und alles war wieder OK, aber kann man das irgendwie überwachen wenn das System sich selbt im wege ist ? Eventuell die Meldungen abfangen und auf eine Variable schreiben ?
Schönen Abend noch
Das betrifft nur Entwickler von Modulen, wenn du also PHP-Module nutzt und dieser Fehler auf eine Instanz eines PHP-Moduls zeigt, kannst du das dem Autor als Fehler melden.
