Die Bedienung von IP-Symcon mit dem Smartphone (Android Phones und Tablets oder miniPCs) hat aufgrund der weiten Verbreitung an Bedeutung zu genommen. Leider ist es noch nicht möglich Nachrichten oder Alarme vom IPS Server an Android Geräte zu pushen. Aus meiner Sicht derzeit die wichtigste noch fehlende Funktion. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäss Nachrichten umständlich per SMS zu versenden und der Wunsch nach „communication all over IP“ besteht. Bei Tablets nur mit WLAN besteht ohnehin nur diese Möglichkeit.
Deshalb die Frage … Wann wird es push-Nachrichten zur Android App geben???
Sollte diese Funktion nicht so schnell geplant sein … Welche Alternativen möglichkeiten gibt es dies schon jetzt zu realisieren???
@ bbernhard
Danke für die Info. Sieht aber nach etwas mehr Aufwand aus … und ich muß mich noch zusätzlich registrieren???
@ fuezz
Genialer Tipp!!! Funktioniert super und ist sehr einfach einzurichten. Nach nur 5min habe ich schon die ersten Nachrichten empfangen können. Insbesondere die Möglichkeit mit Sprachausgabe zu pushen ist genial … funzt auch wenn das Smartphone im Standby ist. Daran sollte sich die (hoffentlich bald verfügbare) IP-Symcon Push Lösung orientieren. Evtl. würde es Sinn machen diese Google API in IPS als Modul einzuarbeiten.
@ uriel2006
Leerzeichen müssen im IPS Skript durch „%20“ ersetzt werden. Direkt im Browser funktioniert es mit normalem Leerzeichen.
Ich habe einige Zeit mit AutoRemote rumprobiert, welches ähnlich wie Notifry funktioniert und ebenfalls über die Google API läuft.
Einbinden ist dank der API wirklich sehr einfach, allerdings gibt es einen großen Hacken:
lt. Entwickler garantiert die Google API weder Zustellzeiten, noch die korrekt Zustellreihenfolge von Messages.
Während meiner Versuche hatte ich Schwankungen in der Zustellzeit von <1sec bis mehreren Minuten beobachtet.
Falls das nicht stört, so ist es wegen der einfachen Einbindung natürlich perfekt.
Möchte man aber eine Art Fernsteuerung für den Droiden aufsetzen so ist der Weg über Google keine Option.
Ich denke schon. Kannsts ja einfach ausprobieren. AutoRemote außm Market installieren und mit der PC App testen.
Wenns klappt ist die Einbindung in ein IPS Script nur ein Einzeiler (HTTP_GET… Aufruf). Es bietet auf der Droid Seite übrigens auch Schnittstellen zu Tasker und auf der PC Seite zu Eventghost.
Die Doko ist (war ??) aber irgendwie recht wirr, hab mir schwer getan den roten Faden zu finden. Jeden Tag neue Features aber nix richtig fertig.
Wegen der beobachtete Zustellverzögerungen hab ichs dann aber gelassen.
Zu erwähnen ist auch das Anbieter von Apps welche über die Google API gehen einen Betrag an Google zahlen müssen.
Wenn der Anbieter also nicht mehr will, dann dreht er den AutoRemote Dienst ab und aus die Maus.
Habe auch ein wenig mit dem Notifry gespielt, geht auch ziemlich gut. Ich habe allerdings mit Umlauten eine Sorge: sind solche im Text, wird nicht gepushed und es endet mit einer Fehlermeldung im IPS für file_get_contents:
... failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error ...
Folgenden Code verwende ich:
$apikey = GetValue(14589 /*[IPS\Notifry\apikey]*/);
$title = "IP-Symcon";
$message = "Meine Testnachricht, die ein wenig laenger ist, um sie zu testen. Umlaute gehen leider (noch) nicht. Diese Nachricht bekomme ich immer doppelt.";
$titleReady = urlencode($title);
$messageready = urlencode($message);
echo $messageready;
file_get_contents ("http://notifrier.appspot.com/notifry?format=json&source=$apikey&title=$titleReady&message=$messageready");
