kein Plan ob ich nun zu Blöde bin eine URL einzugeben oder ob es ein BUG ist.
Folgendes:
Auf dem IPAD habe unter „Home“ die IP meines Server eingetragen.
Im Punkt „Away“ die xxx.dyndns.org Adresse.
Dies Funktioniert auf dem IPAD soweit auch Fehlerfrei.
Nun wollte ich gleiches dem iPhone beibringen.
Die IP unter „Home“ Funktioniert.
Die xxx.dyndns.org Adresse unter „Away“ gibt mir bei aufruf aber immer die Fehlermeldung „Ungültige URL“ zurück.
Trage ich gleiche dyndns.org Adresse per Copy/Paste unter „Work“ ein, geht es (unter „Home“ geht die Adresse auch).
Nun ist das erstmal nicht das riesen Problem, da ich ja „Work“ nutzen kann, aber so ganz richtig ist das ja nicht.
Natürlich habe ich bereits versucht die App einmal zu „Killen“ und neu zu starten. Auch das iPhone habe ich neu gestartet. Es kann also nicht daran liegen, dass die Adresse nicht übernommen wird.
Nachtrag: IP Adresse geht auch nicht unter „Away“
Während ich das hier schrieb habe ich weiter getestet…
Wollte nun zu allerletzt einmal alles löschen und neu Eintragen. Hierbei fiel auf, dass hinter dem Benutzer-Namen ein Leerzeichen reingerutscht war. Diese entfernt und siehe da, die Probleme haben sich in Luft aufgelöst
Also mein Wunsch, dass bei falschen Benutzerdaten/Passwortfehler auch eine Schlüssige Meldung erscheint
LG //Sven
P.S. echt klasse die APP weiter so!
