Moin zusammen,
2005 war ich schon mal ziemlich aktiv hier…u.a. Unterstützung von torro bei der Entwicklung des ersten IPS-Web-Interfaces und die optimierung diverser Skripte.
Damals hatten wir ein Haus, in dem FS20 und 1Wire verbaut war - gesteuert wurden überwiegend normale Verbraucher und natürlich die Heizkörperregler - aber auch der Vorlaufmischer unserer Heizung, den ich damals per FS20SV und Modellbauservo von manuell auf elektronisch gesteuert umgebaut habe. Beruflich haben wir IPS mit 1Wire in unseren Serverschränken zur ständigen Temperaturüberwachung und Benachrichtigung per Anruf installiert.
Nach ein paar Jahren mit IP-Symcon sind wir in eine Wohnung umgezogen und haben seit dem „nur“ die Heizkörperregler und Fensterkontakte in Betrieb - komplett ohne Zentrale.
Jetzt bahnt sich ein Umzug in ein Haus an…die Verkabelung dort ist von 1963…insofern muss dort eh jede Wand umgeschmissen oder neu geschlitzt werden und ich spiele mit dem Gedanken möglichst viel zu automatisieren (insb. Leuchten, Heizkörper, Jalousien, ???)
2005 waren mir die FS20-Aktoren und 1Wire eigentlich viel zu träge - um „frauchen-sicher“ zu sein, muss ein Schaltvorgang nahezu unmittelbar z.B. auf einen ausgelösten Taster reagieren (sonst wird der nochmal gedrückt und es passiert garnichts mehr) - hat sich der Zustand mit den neuen Möglichkeiten verbessert?
Am liebsten würde ich dort alle schaltbaren Komponenten per Sternverkabelung über evtl. mehrere Hutschienensysteme realisieren. Die Heizkörper mit den FS20Reglern weiterhin per Funk. Der Einfachheit halber und um mir die Rückbaumöglichkeit nicht zu nehmen, wird alles mit 1,5mm² gebaut - dann kann man zur Not auch die Komponenten im Schaltschrank direkt verdrahten.
Ich stelle mir das so vor, dass jeder Taster einen separaten Eingang am Hutschienensystem bekommt und Verbraucher meist einzeln, manchmal auch in Gruppen geschaltet werden - wäre prima, wenn das per IPS funktioniert, noch besser, wenn man trotz eines Rechnerausfalls schalten könnte.
Ich habe mir die HomeMatic-Serie angesehen und muss zugeben, dass mein erster Eindruck schon positiv ist. So wie ich das gelesen habe, kann man den 12/7-er so programmieren, dass er innerhalb des Busverbunds auch ohne IPS seine Arbeit verrichten kann. IPS könnte man für Komfortfunktionen aber einbauen, oder?
Ich werde mich mal in Ruhe hier wieder einlesen, würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mir Tipps geben könntet, in welche Richtung der Haus-Umbau gehen sollte…bin da noch ziemlich unschlüssig…
danke und bis demnächst
Jörg
