in der Unterverteilung koennte man diesen einsetzen, aber: es ist keine Angabe zur S0 Schnittstelle zu finden, also wieviel Impulse geliefert werden. Da gibt es leider sehr grosse Unterschiede, und gerade die billigen liefern da aus meiner Sicht keine ausreichende Impulszahl.
Da gibts noch einen für 19.-Euro.
2000 Impulse für 1kw.
Aber obs technisch Einwandfrei ist??:eek:
Beschreibung:
Unser DDS-1L ist eines der wenigen single Phase 5/32A Wechselstromzähler mit Digitalanzeige für DIN-Hutschienen ist ausgelegt zur schnellen Einrast-Montage auf DIN-Hutschienen und eignet sich deshalb zum Einbau in nahezu allen Sicherungsverteilanlagen und Elektrokästen. Ideal zur Überprüfung der verbrauchten kWh in Mietshäuser, Stromabschnitten oder einzelnen Bereichen.
Der kWh-Meter wurde nach CE - EN61036 ausgelegt und erfüllt die CE Anforderungen sowie EN61010 und EN61326. Er gehört zu der höchsten Genauigkeitsklasse 1. Durch seine 2 digitalen Nachkommastellen ist auf einen Blick der aktuelle Stromverbrauch zu ermitteln. Elektronische Energiezähler für 1-Phasen-Wechselstrom nach EN 61036, für 2-Leiter- und 3-Leiter-Wechselstromnetz. Nicht beglaubigt. Der zugelassenen Betriebsbereich dieses Zählers ist 1% des Nennstromes also bei 5(32): I(nenn) = 5 A , 1% von I(nenn) = 0,05 A, Maximallast 32 A. Ein zugelassener Betriebsbereich also von 0,05A … 32 A.
Technische Spezifikationen:
Anschluss: 230V 5/32A, 50/60Hz
Genauigkeitsklasse: 1
Befestigung: DIN-Hutschiene (DIN EN50022) 1TE: 18mm (DIN 43880)
Schnittstelle: optical coupler - nach DIN 43864
S0-Schnittstelle für Fernauslesung/Einbindung in Energiemanagementsysteme
Impulslänge: 90ms
Impulsfrequenz: 2000 Impulse pro kWh
Display: 5 + 2 = 99999.99 kWh
Mit Status LED-Anzeige
Allgemeine Daten:
Stromverbrauch: < 8VA
Betriebsbereich: 184-265 VAC; 0,02 ~ 32A
Start-Strom Cos-Phi=1:typisch 20mA
Frequenzbereich: 50Hz oder 60Hz +/- 10%
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Relative Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95%
Anwendungsbeispiele:
Messungen bei geringen Platzverhältnissen
Verbrauchserfassung von Heizungsanlagen oder beliebigen Unterverteilungen
Einbau in Unterverteilung ohne Zählertafel oder Zählerschrank
Mit S0-Schnittstelle zur Fernauslesung und Einbindung in Energiemanagementsysteme
Industrie- und Schaltanlagen, Bürokomplexe, Camping- und Gartenanlagen, Bootsanlegestellen
Erkennung von „Stromfressern“
Energy-Management-Systeme, Gebäudetechnik
Verschleißüberwachung für Anlagen und Maschinen
