Habe Probleme mit der Variablenaktualisierung einer IntegerVariable im WF. Siehe Toggle Button - Seite 5
Hab jetzt mal IPS auf dem selben Host mal komplett neu installiert und nur dieses Script getestet.
Damit funktioniert die VariablenAktualisierung.
Hab dann mal alles ausser der Settings in die neue installation kopiert ohne überschreiben der vorhandenen Dateien (ohne die original installtierten Dateien und ohne Settings).
Funktioniert noch immer.
Dann mal die alte Settings bei ders nicht funktioniert hat in die neue Installation kopiert -> funktioniert nicht mehr.
Dann mal die komplette alte Installation in die Neue kopiert, incl. Überschreiben der vorhandenen Dateien (ausser settings) -> funktioniert.
D.H. für mich im umkehrschluss: meine alte Settings hat einen Fehler.
Hat jemand (paresy) einen Tipp für mich wonach ich suchen muss, um das Problem zu beheben ohne komplett alles neu anzulegen?
Das klingt bisher sehr abenteuerlich und eher unwahrscheinlich dass es daran liegt. Ich befürchte eher, dass dein Skript irgendeinen Fehler hat, sodass es bei dir nicht richtig läuft.
Habe das gerade mal nachgestellt, unter 3.4 aktualisiert sich das Wf problemlos, unter 4.1 (aktuell, Raspi) wird das Wf nicht aktualisiert, geht nur mit F5. Die Variable ändert sich in der Konsole.
Kannst du mal nachsehen, ob die Schrittweite innerhalb deines „Taster_test“-Profils auf 0 steht.
Wir konnten ein ähnliches Verhalten bei uns nachstellen, als die Schrittweite auf 1 stand.
