Hallo IP-SYMCON Gemeinde,
mein Nachbar hat eine Wetterstation von ELV, welche auch auf 433 sendet.
Da wir nun sehr nahe aneinander wohnen, und mein Nach die Funksensoren teilweise sehr nahe zu mir (auf dem Dach) hat, hätte mich interessiert, ob da irgendwelche Störungen mit IP-SYMCON zu erwarten sind.
axel
Hallo Axel
IP-Symcon würde nie nicht jemanden stören je… :rolleyes:
Das FS20 und HMS System läuft im 868 MHz Bereich – also janz weit wech…
Aber Du kannst mit einem PC-Wetterempfänger von der ELV den Nachbarn „anzapfen“
und die Wetterdaten für Deine Zwecke verwenden.
Gruß MST
PS: Probleme gab es im 433 MHz Bereich mit Dauersendern, wie z.B. Funkkopfhörer
- ein Grund warum die Frequenz gewechselt wurde.
