Bei meinen Handsendern, besonders beim FS20 S8-2 habe ich das Problem das er manchmal auch bei nur kurzem drücken den Code zweimal sendet und das Script zweimal getriggert wird. Gibt es eine möglichkeit das zu verhindern?
Einfach ans Ende des Scripts ein Sleep mit der gewünschten Totzeit einfügen und dann mit Semaphore die Parallelausführung des Scripts verhindern.
Fabian
