ich bin gerade dabei meinen zweiten WAGO Kopler 750-342 in Betrieb zu nehmen. Dabei musste ich leider feststellen, dass nur noch vom Koppler gelesen werden kann. Schreibbefehle (MBT_WriteCoil) bleiben hängen.
Ist ja auch logisch da man bis jetzt noch keine Instanz (an die gesendet werden soll) angeben kann.
Ist geplant dass in nächster Zeit zu ändern?
Ich möchte gern Schritt für schritt auf WAGO umsteigen und dazu brauch ich mehrere Koppler.
Hatte dieses Problem auch, die jetzt ausgelieferten Koppler machen 10m problemlos mit (steht auch in der Doku), auf Nachfrage meinten die Wagos, dass wohl auch 15m klappen werden würden :o
wollte den Thread noch mal in Erinnerung bringen. Mit den Verlängerungen
zu arbeiten geht bei mir leider nicht, hab hier ca. 25m zu überbrücken. Und auserdem habe ich jetzt schon zwei 750-342.
2 Koppler sollten doch auch 2 IP Adressen haben, und in MBTConnect ist der 1te Parameter die IP Adresse … damit sollte das doch problemlos möglich sein?
Andreas,
der das nicht ausprobieren kann, weil er nur 1nen Koppler hat
Die Funktionalität ist gegeben. Ich kann jetzt beise Koppler paralell laufen lasen und über die Instance-ID direkt ansprechen.
Aber es gibt da noch einen Bug im Modul.
Sobald ich beide Koppler benutze wird IPS irgendwie blockiert. Ich kann
dann die rechte Maustaste nicht mehr benutzen, IPS nicht herunterfahren
und den Designer nicht mehr mit IPS verbinden. In den Logs ist leider nix zu sehen.
Aber intern scheint alles noch zu funtioneieren (alle Variabelen werden regelmäsig upgadatet).
Sobald ich eine Wago-Instanz lösche geht alles wieder ganz normal.
Funktioniert auch mit zwei Wago-Instanzen aber nur einem eingeschalteten Koppler.
Wie kann ich das den debugen? In den Logs finde ich nichts.
