ich habe diverse Zeitprogramme für eine Abwesenheitssimulation eingefügt.
Da dies auch auf meinem IPad angezeigt wird, möchte ich dies unterdrücken.
Das geht mit dem Befehl verstecken im Bereich Objekte bearbeiten.
Da ich mehrmals machen muss, stellt sich mir die Frage, ob das auch gleichzeitig für mehrere
Objekte machen kann.
Alles markieren und dann auf Objekte bearbeiten hat leider nicht funktioniert.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Frank
Kleine Script drüber laufen lassen, so mache ich es zumindest:
// Wo starten, bei mir immer über ganzen Baum, also 0
$ebene = 0;
// Was suchen, hier Name des Scripts das bearbeitet werden soll
$suchbegriff = "Herunterfahren";
$startBaum = IPS_GetChildrenIDs(0);
verArbeiteZweig($startBaum);
function holeKinder($id) {
return IPS_GetChildrenIDs($id);
function verArbeiteZweig($zweig) {
global $ebene;
foreach ($zweig as $kind) {
$kindIns = IPS_GetObject($kind);
//// in der nächsten Zeile ggf. den Typ anpassen, aktuell = 3, also nur Scripte
if ($kindIns["ObjectType"] == 3) {
/// Hier Suchbegriff abfragen, wenn es nicht der ObjectName ist anpassen
if ($kindIns["ObjectName"] == $suchbegriff ){
/// Aktion die ausgeführt werden soll - hier unsichtbar setzen
IPS_SetHidden($kind, true);
if (($kindIns["ObjectType"] == 0) ||($kindIns["ObjectType"] == 1)) {
$ebene = $ebene + 1;
verArbeiteZweig(IPS_GetChildrenIDs($kind));
$ebene = $ebene - 1;
