Mehrere Kachel-Visualisierungen anlegen (Familienmitglieder)
ich möchte zu unserer bestehenden Hauptvisualisierung (Kachel-Visu) mit Vollzugriff, eine eigene Kachel-Visu mit eingeschränkten Möglichkeiten (Kinderzimmer, Garagentor usw.) anlegen.
Dazu habe ich eine zweite Kachel-Visu in der „Visualisierung Instanzen“ angelegt, ein Passwort vergeben.
Wie kann ich der zweiten „Light“-Visu nur bestimmte Kategorien oder Funktionen freigeben?
Danke und Grüße
Mark
Du bestimmst doch immer selbst, auf was Du in der jeweiligen Visu verlinkst.
Genau an der Umsetzung scheitert es, irgendwie fehlt mir die Kreativität dafür :wink:
Muss ich dann in beide Visus alles was ich jeweils brauche verlinken?
Ich denke ich habs, sollte es nicht richtig sein bitte verbessert mich.
Ich habe unter der Kategorie „IP-Symcon“ jeweils eine Kategorie Hauptvisualisierung und „Light“-Visu erstellt und alles mit Vollzugriff in die Hauptvisualisierung rein und alles eingeschränkte per Link in die „Light“-Visu.
Dann jeweils in der Instanzkonfiguration der Visu, die Startkategorie (Hauptvisualisierung oder „Light“-Visu) festgelegt.
Wenn Du sinnvoll mit IPS arbeiten möchtest, so gewöhne Dir an, mit Links zu arbeiten.
Ich lege mir für jede Visu (schon vor den Kacheln) eine eigene Kategorie an und darunter eine Struktur aus Dummys und Links.
Das empfiehlt auch die Doku
Ok, danke deine Hilfe und den Tipp, werde es entsprechend umbauen.
Gerne
Die Verwendung von Links (egal ob Hauptvisu oder Nebenvisu) hat enorme Vorteile ggü der direkten Einbindung.
Wenn Du größere oder grundsätzliche Änderungen vornehmen musst, wirst Du den Vorteil schätzen lernen.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich dir recht geben.
Jetzt ist es mit mehreren Visus auch völlig klar und ziemlich einfach :grin:
Hab schon mit dem Umbau begonnen :wink:
Die Empfehlung, die Visu mit Links, Kategorien und Dummys aufzubauen, existiert ungefähr seit 2012. Alles andere ist etwas aus der Mode gekommen und kompliziert in der Handhabung.
Oje, so vergeht die Zeit.
Genau… schon jetzt beim Umbau, fällt mir auf wie gut es ist mit Links zu arbeiten und wie ich mich bisher manchmal verbiegen musste.
Man könnte meinen, die Empfehlungen des Herstellers machen Sinn. :slight_smile:
3 „Gefällt mir“
