besteht die Möglichkeit, IPS auf einem System zweimal zu installieren (Live und Test)?
Klar einfach den ganzen Ip symcon Ordner kopieren.
Und dann immer den ausführen den du möchtest
liest sich dann so, als ob man dann immer nur eine Umgebung nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ich würde gerne zwei System getrennt voneinander auf einem System laufen lassen.
Das geht nicht, da der Dienstname der gleiche ist.
oder eine installation im virtuellen umfeld starten
okay - danke. Ich habe mir schnell eine Batchdatei geschrieben… Passt. Bei Bedarf einfach melden. Grüße
Hallo Frad,
hätte Interesse mir die Batchdatei mal anzusehen, da ich das Selbe machen will.
Wärst Du so freundlich :o
Gruß André
