Hallo Forum,
folgende Frage als IPS-Neuling - ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum und hätte nicht in Richtung Homematic IP gehen müssen.
Ich setze derzeit in einer Teststellung Schlafzimmer + unwichtige Räume (Vorratskammer, GästeWC, Ankleidezimmer) HmIP Komponenten ein. Ziel wird es sein, wenn das System von mir persönlich stabil betreut werden kann auch die restlichen, wichtigeren Räume umzurüsten.
Im Hintergrund läuft eine CCU3, in welcher ich die Geräte „nur“ anlerne. Programme sind dort keine vorhanden. Lediglich die Rollläden sind hinsichtlich der Hoch-/Runterfahrzeit eingerichtet (sinnvoll?)
Soweit habe ich die bisherigen Aktoren eingebunden bekommen und jeder für sich betrachtet macht was er soll.
Einen Teil der Kern-Instanzen habe ich ebenfalls schon genutzt (geofency, Spotify, BMW Connected-Drive, Aktivlisten, Pollenalarm). Die Kern-Instanzen dienen aktuell lediglich dazu, dass WebFrontend „voller“ aussehen zu lassen, damit ich eine möglichst gute Struktur hinbekomme.
Meine Struktur im Objektbaum ist wie folgt aufgebaut:
IPS teilt sich auf in „el Casa“ und „System“. Im Bereich System nehme ich soweit möglich alle Einstellungen vor und verlinke dann in „el Casa“ die relevanten Punkte für eine saubere Darstellung im WebFrontend. die restliche Aufteilung wird denke ich aus dem Bild hervorgehen.
Ich möchte nun erreichen, dass alle 3 Rollläden im Schlafzimmer gleichzeitig nach unten fahren - hierbei soll es egal sein ob ich vor Ort einen der 3 Taster (HmIP-BROLL) drücke, oder es über das Web-Frontend / App mache.
Derzeit muss ich jeden Rollladen einzeln hoch- und runterfahren.
derzeit sind die Rollläden wie folgt hinterlegt:
Ich habe dann die beiden Variablen „Schlafzimmer Rollladen links“ und „Schlafzimmer Rollladen links - aktueller Stand“ in die „el Casa“ Übersicht eingebettet und kann so die Rollläden einzeln steuern. Das scheint also zu funktionieren.
In fortfolge habe ich nun versucht, das ganze in der Gruppensteuerung wie folgt abzubilden:
(ja ich weiß, die Instanz ist aktuell inaktiv)
Wenn ich nun allerdings über die Gruppensteuerung die Rollläden starten möchte, dann macht jeder Rollladen was er will.
Einer fährt z.B. nur auf ca. 30%, der andere fährt komplett runter und wieder hoch und der dritte fährt sauber runter.
Betrachte ich dann den DutyCycle, so stehe ich irgendwo zwischen 90 und 100%.
Beim Hochfahren dann das gleiche Spiel von vorne, sodass nach Ausführung der Aktion alle Rollläden in unterschiedlichsten Positionen stehen und ich doch an jeden Taster einzeln ran muss, damit die Rollläden wieder auf „offen“ stehen.
Habe ich hier einen Denkfehler, oder wie kann ich es, nach Möglichkeit ohne Script, hinbekommen, dass:
alle Rollläden über das WebFrontend gemeinsam runtergefahren werden können mit einem Tastendruck / einem Slider?
egal welchen Taster ich drücke, alle Rollläden gleichzeitig runterfahren?
Ergänzend ist mir hinsichtlich der Rollladen-Steuerung noch unklar, warum ich das Shutter-Modul installieren sollte? Bringt mir das Vorteile, oder kann ich die „einfache“ Steuerung über Kanal 4 beibehalten?
Über Unterstützung wäre ich dankbar - da ich aktuell doch etwas überfordert bin.
PS: Über Alexa habe ich es übrigens geschafft, dass die Rollläden gemeinsam geschlossen werden können, allerdings steht Alexa nicht in jedem Raum zur Verfügung und kann nicht als finale Lösung angesehen werden (eher ein nettes Gimmick).
Vielen Dank!
sunnyww
