ich würde gerne im Chart mehrere Größen darstellen.
In meinem Fall Soll und Ist-Temperatur der Heizung und Ventilstellung.
Wenn ich im Metamanager ein Gerät mit drei Variablen vom Typ chart anlege, werden drei chrats generiert.
Wie bekomme ich die drei Größen in ein Chart?
Lege in Symcon einen Medien/Diagramm an mit den Werten, die zusammen dargestellt werden. Dann hast Du im Studio ein Chart, der die Werte, die in Symcon festgelegt wurden darstellt.
kann man die zusätzlichen Größen nicht in das generierte Diagramm noch „dazu“ eintragen.
Ipsview erzeugt eine Popupseite mit Steuerbuttons und einem WidgetMediaChart in welchem die eine Größe eingetragen ist.
Hier würde ich jetzt gerne die weiteren Größen eintragen. Weiß aber nicht wie.
Soweit ich weiß, geht das nicht. Wenn Du in Studio ein Chart anlegst, kannst Du immer nur eine Größe angeben. Wenn Du die Größen in Symcon zusammenfasst, legt Studio unter der ID des Smycon-Diagramms ein Mulitchart an.
Aber auch dann kannst Du über Studio keine weiteren Größen hinzufügen.
