ich habe nun auf 1806 aktualisiert, leider weiterhin Zeitüberschreitungen beim Schreiben auf den Bus. Interessant dabei ist, das die Nachrichten vom Bus trotzdem weiterhin in IP Symcon ankommen. Hier ein Auszug aus dem Logfile
Nachdem das Skript für alle Rolläden hoch um 04.12.2010 08:14:24 den ersten Fehler mit Zeitüberschreitung bekommen hat, hat IPS trotzdem die Temperaturmeldung um 04.12.2010 08:14:28 erhalten. Nach dem ersten Auftreten der Zeitüberschreitung kann IPS jedoch keinen Befehl mehr auf den Bus schreiben. Kein Rolladen auf oder ab, kein Licht an oder aus über das Webfrontend.
Irgendeine Idee, ist doch die RS232 Schnittstelle besser geeignet? Momentan fällt der WAF täglich mehr ins Negative
Noch ein Hinweis: Ich habe seit der letzten Beta dieses Problem nicht mehr. Musste davor auch überall ~200ms Sleep einfügen. Habe dieses nun raus gemacht und mal ein Skript geschrieben, welches alle Lichter an/aus/an/aus/an/aus schaltet… Sende also somit ~50 Befehle auf den Bus. Klappt!
sowohl mit der aktuellen Stable als auch der aktuellen Beta habe ich wie berichtet weiterhin Aufälle in Form von Zeitüberschreitungen. Daher nochmals die Frage an alle, die keine Probleme haben?
ich habe auch das EIBMarkt IP-Gateway 0401 und die Beta 1825, trotzdem passiert bei etwas mehr Traffic zum EIB hin das Timeout-Problem.
Das Problem lässt sich relativ einfach reproduzieren, mit einem Script, dass eine Lampe alle 500ms ein/aus-schaltet. Nach ca. 30 Sekunden tritt das Problem dann auf.
Statusmeldungen vom EIB werden weiterhin empfangen.
Ich habe gestern das Live-Update gemacht (Version davor ca. Nov. 2010). Trotz Neustart des Dienstes / Servers sieht es so aus, daß die TimeOut-Probleme am EIB-Bus mehr zu, als abgenommen haben.
Ich fahre z.B. über ein Skript direkt nacheinander 12 Jalousien rauf/runter. Jetzt starten die Jalousien leicht zeitversetzt, aber es ist jetzt schon beim Testen mehrfach passiert, daß die eine oder andere keinen Fahrimpuls erhalten hat.
Als KNX-IP verwende ich die Wago-SPS.
Es ist ebenfalls so, daß die Infos von Temperatur-, Feuchte- und sonstige Statusmeldungen vom EIB aber immer sauber kommen.
Für meine Installation ist das Update eher ein Schritt in die falsche Richtung gewesen.
Lassen wir das System mal weiter laufen, ich seh´ ja am Reconnect ob´s wieder einen TimeOut gegeben hat. Mit der aktuellen Stable hat´s alle paar Minuten einen TimeOut gehabt.
