ich verwende zurzeit das DMX4All Mini USB Interface und bisher ein 4-Kanal-Dimmer (z.B. für Küche).
Alles klappt soweit und ich kann alle 4 Kanäle anfahren.
Jetzt frag ich mich, wie es sich verhält, wenn ich einen weiteren Dimmer installiere.
Die Instanz mit der entsprechenden ID ist ja das Interface.
Wie kann ich also einen weiteren Dimmer hinzufügen (z.B. Wohnzimmer).
BBernhard zum Beispiel hat ja in seinem Webfront „Couch“, „Esstisch“ und „Fernseher“.
einfach pro DMX Kanal den Du einzel ansteuern willst eine DMX-Instanz anlegen mit entsprechendem Startkanal und Kanalanzahl.
Pro DMX-Interface kannst Du theoretisch 512 einzelne Dimmer ansteuern.
Achtung bei mehr als 32 Teilnehmern an deinem DMX-Interface benötigst einen DMX-Splitter, genauso wenn Du mehr als 100 Meter Leitung in einem Strang hast.
Meinst du tatsächlich pro Kanal eine Instanz oder pro Dimmer?
Wenn pro Dimmer dann so:
Ich erstelle eine Instanz mit z.B. Startkanal 1. an dem hängen RGB + WW. Also 4 Kanäle. An den dipschaltern auf der Platine stell ich bei 2hochNull auf on.
Bei dem nächsten Dimmer erstelle ich eine Instanz mit startkanal 2 und die dips stelle ich bei 2hoch1 auf on.
Wenn das so gemeint ist, ist es in der Tat einfach.
Sag mal, hast du noch ne Idee warum meine stripes in letzter Zeit sehr verzögert reagieren ( min 5 sek)?
