ich hab einen Ordner, da kommen mehre Bilder mit irgendwelchen Namen rein. Nun müsste ich diese Bilder per Script umbenennen können in Bild-1, Bild-2 usw. Ich schaffs nicht. Könnte mir da jemand helfen?
So ganz ohne deinen Code ist es schwierig dein Problem zu erkennen .
// rename: Datei umbenennen
// (hier wird Datei test.txt in test1.txt umbenannt;
// Voraussetzung: Die Datei muss im Verzeichnis c:/test existieren
$result = rename("c:/test/test.txt", "c:/test/test1.txt");
also eigentlich ein ganz einfaches Kommando, ein Schleife drum und los gehts.
Und die Suchmaschine meines Vertrauens liefert Unmengen an Beispielen, die schon uralt sind, so wie das Problem ;-). Z.B.
Das sind alles PHP Grundlagen und nicht wirklich Symcon Kommandos.
das Kommando war mir klar, bloss die Schleife. Ich schnall das einfach nicht mit diesen ganzen Schleifen und so. Aber habs jetzt mit einer „Vorlage“ hinbekommen. Danke
