ich lese aktuell über die API von Solcast ein Array ein.
Dieses Array möchte ich etwas weiter auswerten.
Da ich aber nicht der super PHP Experte bin, muss ich das Skript relativ oft zum testen starten.
Das Problem ist: Ich kann von Solcast nur 10 Requests pro Tag anfordern, die 10 habe ich heute schon voll.
Jetzt hätte ich die Idee gehabt, dass gelieferte mehrdimensionale Array in einen String zu konvertieren und den String dann in einem anderen Skript wieder zu einem Array wandeln und weiter verarbeiten, das andere Skript kann ich ja dann so oft starten wie ich will, die Daten liegen ja dann im String.
Mit implode und explode habe ich mich schon versucht, aber da muss ich wahrscheinlich mit einer For Schleife inklusive implode ran.
Wie könnte ich das anstellen?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wie gesagt, meine Tests sind halt auf 10 Skriptdurchläufe am Tag beschränkt, somit komme ich nicht wirklich weiter.
Dnake schon mal.
Hier wäre das Array
array(97) {
[0]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,2308)
["pv_estimate10"]=>
float(0,1957)
["pv_estimate90"]=>
float(0,2659)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T16:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[1]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1014)
["pv_estimate10"]=>
float(0,071)
["pv_estimate90"]=>
float(0,1267)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T17:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[2]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0203)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0051)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0304)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T17:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[3]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T18:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[4]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T18:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[5]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T19:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[6]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T19:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[7]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T20:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[8]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T20:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[9]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T21:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[10]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T21:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[11]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T22:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[12]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T22:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[13]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T23:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[14]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-13T23:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[15]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T00:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[16]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T00:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[17]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T01:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[18]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T01:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[19]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T02:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[20]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T02:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[21]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T03:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[22]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T03:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[23]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T04:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[24]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T04:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[25]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,016)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0053)
["pv_estimate90"]=>
float(0,0168)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T05:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[26]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1652)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0962)
["pv_estimate90"]=>
float(0,17346)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T05:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[27]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,349)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2537)
["pv_estimate90"]=>
float(0,36645)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T06:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[28]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,8056)
["pv_estimate10"]=>
float(0,6663)
["pv_estimate90"]=>
float(0,84588)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T06:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[29]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,4326)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0706)
["pv_estimate90"]=>
float(1,457)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T07:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[30]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,1798)
["pv_estimate10"]=>
float(1,3849)
["pv_estimate90"]=>
float(2,3058)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T07:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[31]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,8623)
["pv_estimate10"]=>
float(1,6076)
["pv_estimate90"]=>
float(3,1121)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T08:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[32]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,4824)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8077)
["pv_estimate90"]=>
float(3,8692)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T08:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[33]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,0824)
["pv_estimate10"]=>
float(1,9957)
["pv_estimate90"]=>
float(4,5887)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T09:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[34]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,5505)
["pv_estimate10"]=>
float(2,1256)
["pv_estimate90"]=>
float(5,1714)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T09:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[35]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,9019)
["pv_estimate10"]=>
float(2,1616)
["pv_estimate90"]=>
float(5,6865)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T10:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[36]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1328)
["pv_estimate10"]=>
float(2,1339)
["pv_estimate90"]=>
float(6,0844)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T10:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[37]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,2363)
["pv_estimate10"]=>
float(2,0317)
["pv_estimate90"]=>
float(6,3838)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T11:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[38]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,1458)
["pv_estimate10"]=>
float(1,8373)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5757)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T11:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[39]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,8555)
["pv_estimate10"]=>
float(1,5571)
["pv_estimate90"]=>
float(6,6539)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T12:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[40]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,6933)
["pv_estimate10"]=>
float(1,3971)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5977)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T12:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[41]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,7104)
["pv_estimate10"]=>
float(1,3404)
["pv_estimate90"]=>
float(6,4606)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T13:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[42]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,675)
["pv_estimate10"]=>
float(1,2741)
["pv_estimate90"]=>
float(6,195)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T13:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[43]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,545)
["pv_estimate10"]=>
float(1,1981)
["pv_estimate90"]=>
float(5,7836)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T14:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[44]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,3122)
["pv_estimate10"]=>
float(1,0647)
["pv_estimate90"]=>
float(5,2748)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T14:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[45]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,9678)
["pv_estimate10"]=>
float(0,8876)
["pv_estimate90"]=>
float(4,7111)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T15:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[46]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,1995)
["pv_estimate10"]=>
float(0,7133)
["pv_estimate90"]=>
float(3,9516)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T15:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[47]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,2939)
["pv_estimate10"]=>
float(0,499)
["pv_estimate90"]=>
float(3,1273)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T16:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[48]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,5621)
["pv_estimate10"]=>
float(0,2208)
["pv_estimate90"]=>
float(2,2131)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T16:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[49]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,8075)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0963)
["pv_estimate90"]=>
float(1,2186)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T17:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[50]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0909)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0154)
["pv_estimate90"]=>
float(0,1308)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T17:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[51]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T18:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[52]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T18:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[53]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T19:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[54]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T19:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[55]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T20:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[56]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T20:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[57]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T21:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[58]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T21:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[59]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T22:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[60]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T22:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[61]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T23:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[62]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-14T23:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[63]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T00:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[64]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T00:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[65]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T01:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[66]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T01:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[67]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T02:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[68]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T02:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[69]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T03:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[70]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T03:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[71]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T04:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[72]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
int(0)
["pv_estimate10"]=>
int(0)
["pv_estimate90"]=>
int(0)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T04:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[73]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,0109)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0055)
["pv_estimate90"]=>
float(0,011445)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T05:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[74]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,1301)
["pv_estimate10"]=>
float(0,0756)
["pv_estimate90"]=>
float(0,136605)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T05:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[75]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,2325)
["pv_estimate10"]=>
float(0,216)
["pv_estimate90"]=>
float(0,244125)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T06:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[76]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(0,7259)
["pv_estimate10"]=>
float(0,5509)
["pv_estimate90"]=>
float(0,762195)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T06:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[77]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,4398)
["pv_estimate10"]=>
float(0,9036)
["pv_estimate90"]=>
float(1,4649)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T07:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[78]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,3304)
["pv_estimate10"]=>
float(1,1913)
["pv_estimate90"]=>
float(2,3457)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T07:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[79]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,1841)
["pv_estimate10"]=>
float(1,4642)
["pv_estimate90"]=>
float(3,1841)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T08:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[80]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,96)
["pv_estimate10"]=>
float(1,7417)
["pv_estimate90"]=>
float(3,96)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T08:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[81]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,7012)
["pv_estimate10"]=>
float(2,0424)
["pv_estimate90"]=>
float(4,7012)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T09:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[82]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3206)
["pv_estimate10"]=>
float(2,2828)
["pv_estimate90"]=>
float(5,3206)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T09:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[83]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,8178)
["pv_estimate10"]=>
float(2,4551)
["pv_estimate90"]=>
float(5,8178)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T10:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[84]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,2529)
["pv_estimate10"]=>
float(2,586)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2529)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T10:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[85]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,5286)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6401)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5286)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T11:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[86]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,7065)
["pv_estimate10"]=>
float(2,6502)
["pv_estimate90"]=>
float(6,7065)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T11:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[87]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,7489)
["pv_estimate10"]=>
float(2,5826)
["pv_estimate90"]=>
float(6,7489)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T12:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[88]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,7255)
["pv_estimate10"]=>
float(2,4684)
["pv_estimate90"]=>
float(6,7255)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T12:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[89]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,5328)
["pv_estimate10"]=>
float(2,3053)
["pv_estimate90"]=>
float(6,5533)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T13:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[90]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(6,234)
["pv_estimate10"]=>
float(2,123)
["pv_estimate90"]=>
float(6,2909)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T13:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[91]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,8717)
["pv_estimate10"]=>
float(1,9393)
["pv_estimate90"]=>
float(5,9182)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T14:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[92]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(5,3847)
["pv_estimate10"]=>
float(1,7079)
["pv_estimate90"]=>
float(5,4089)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T14:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[93]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(4,7116)
["pv_estimate10"]=>
float(1,4183)
["pv_estimate90"]=>
float(4,7812)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T15:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[94]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(3,7047)
["pv_estimate10"]=>
float(1,122)
["pv_estimate90"]=>
float(4,0844)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T15:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[95]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(2,5806)
["pv_estimate10"]=>
float(0,7767)
["pv_estimate90"]=>
float(3,1818)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T16:00:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
[96]=>
array(5) {
["pv_estimate"]=>
float(1,7805)
["pv_estimate10"]=>
float(0,3647)
["pv_estimate90"]=>
float(2,2633)
["period_end"]=>
string(28) "2023-09-15T16:30:00.0000000Z"
["period"]=>
string(5) "PT30M"
