erstmal sind das super Neuigkeiten, dass es nun ein IPS-Funksystem-LAN-Transceiver 868 gibt, denn er löst ein grosses Problem von mir. Da bei mir das Funksignal nicht über alle Etagen erreichbar ist, stellt sich die Frage ob ich mehrer IPS-Funksystem-LAN-Transceiver 868 parallel betreiben kann?
Auf vielfältigen Wunsch haben wir uns uns entschlossen ein
IP-Symcon-LAN-Transceiver 868 für unser Funksystem anzubieten.
Dieser benötigt keine Treiber sondern enthält einen hochwertigen LAN-Chip von ‚Lantronix‘.
Die gewünschte IP-Adresse kann mit Hilfe des DeviceInstaller™ leicht vergeben werden.
MST
PS: IP-Symcon kommuniziert über den ‚Client Socket‘
selbstverständlich kann man auch einen virtuellen COM-Port einrichten
Hinweis: an einem IP-Symcon-Server kann nur ein 868-Gateway verwendet werden!
Ich habe folgendens installiert und entgegen den Aussagen
funktioniert es.
2 x USB-T 868 am IPS Server über verschiedene Virtuelle COM-Ports.
Davon einer über USB-Verängerung (CAT-Kabel) ca. 30 meter weiter
im 2 Obergeschoss montiert.
Die verschiedenen Funksysteme wie RGB/AKM usw. dem Funksystem zugeordnet das diesem am nächsten liegt, und siehe da es funktioniert !
Die Frage ist,was Steiner mit Funksystem meint. Meine Vermutung: Er meint ein logisches Netzwerk, d.h. alle AKMs, EKMs, usw können nur genau einem Gateway zugeordnet werden.
Trotzdem könnte man (Meine Vermutung) ja mehrere Gateways installieren und als jeweils einzelnes logisches Netzwerk betreiben (1. Etage, EG, Keller, usw…)
Steiner, sehe ich das richtig?`
EDIT: Zu langsam, ich meine genau was der vorherige Beitrag beschreibt.
icdh bin mir ganz sicher das der Hersteller hier jegliche Garantie und Support ablehnen wird. Denn dafür sind die Geräte/Prootkolle leider nicht gedacht. Die Empfaänger bekommen vom Gateway keine Gateway-ID, IPS bekommt nicht gemeldet welches Gateway von welchem Aktor eine Meldung schickt. So kann das System nicht erkennen voin welchem Gateway ein Befehl kommt. Kommt nun ein Befehl über beide Gateways (beim Aktor an) wird’s schwierig.
was Support angeht gebe ich dir Recht!
Garantie was soll dort kaputt gehen?
Das ganze auf eigene Gefahr ist doch wohl selbstverständlich.
Aber es funktioniert. (Ich habe es ja auch nicht geglaubt)
