ganz banale Frage: Ich habe auf Symcon über die Medienfunktion ein MP3 hochgeladen. Im Webfront wird es auch perfekt angezeigt und ich kann es abspielen.
Wie finde ich die URL raus, um z.B. mit einem Netzwerkspieler genau die Datei abspielen zu können?
durch das reine Laden in IP-Symcon ist die MP3 nicht als URL verfügbar. Wenn du das ganze als URL nutzen möchtest, dann müsstest du einen WebHook einrichten, der die Datei bereitstellt. Innerhalb von IP-Symcon kannst du via IPS_GetMedia($mediaID)[‚MediaFile‘] den Pfad zur Datei ermitteln, dies ist allerdings der Pfad im lokalen Betriebssystem und so normalerweise nicht nach außen verfügbar.
