Möchte ipsHC mit dem Mediaportalplugin installieren. Muß ich dabei etwas beachten um nicht meine MP Installation zu beschädigen. Evtl. Einstellungen bzgl. MySQL etc.? Oder kann ich einfach drauf loslegen?
einfach ins mp/plugins verzeichnis kopieren, in mp aktieren und url eingeben.
url in der 2010 ist nicht mehr wie früher …/mp sondern …/mediacenter - die einzige unterscheidung war der schließen button, der wird aber nun mit javascript unterschieden.
Danke Peter, ich denke am WE werde ich mir das mal ansehen.
schau aber ob du das aktuellste build hast, habe in dem ersten build einen fehler gehabt, der ordner hieß da nicht mediacenter, sondern noch vmc ;).
alternativ kannst du den ordner auch umbennen von vmc in mediacenter :D.
sorry, das ich mich hier einklinke
Aber ich kann in der 2010 das Mediaportalplugin nicht im Ordner tools finden.
Bin ich blind?
danke
das geht schon mal
Aber es gibt einen fehler bei den Icons
In der ipshomecontrol Seite wird folgender Pfad für das Icon lampe
angegeben
http://192.168.0.106:81/ipsh2010/icons/256/vista_lampe_off.png
Im ordner icons gibt es aber keinen Unterordner 256.
Fehlt da was?
…also in der aktuellen Installationsdatei scheint irgendwie der Wurm drin zu sein, aber das Vista Gadget startet nur mit der Meldung ob ich der Datei vertrauen soll und startet nach „ja“ erst garnicht. Habe Vista HP SP2 32bit.
habe gerade nur das ipad parat, damit kann ich keine dateien hochladen.
ich schau mal ob ich morgen dazu komme.
Danke Peter, will Dein tolles Projekt doch endlich mal in Augenschein nehmen.
neues build online, fehler sollten behoben sein.
Super, das Problem mit den icons ist gelöst:)
Jetzt zum nächsten:p
Beim beenden des plugin kommt ein Skriptfehler in
Zeile15
Zeichen 1
Fehler: Objekt erforderlich
Code: 0
Dann bleibt das leere Hintergrundbild mit abgemeldet und Start und ich komme da nicht mer raus.
OS ist Win7 Home Premium 32bit, MP 1.1.0 final mit Black Glass Skin.
hmmm. könnte die javascript funktion sein, die unterscheidet ob ein mediacenter oder mediaportal beenden gesendet wird.
muss ich mir anschauen.
Vista Gadget fkt. jetzt. Werde heute abend noch das Mediaportalplugin testen.
