Ist es theoretisch möglich bei dieser Liste einen webhook einzubauen, dass man mit der Maus z.B. auf das zweite Lied geht und dann der Befehl, das zweite Lied abzuspielen, ausgelöst wird?
Die Einträge müssen ein Array sein, und am besten am Ende mit json_encode arbeiten und nicht mit einem String.
Auch wenn das hier ein PHP Modul ist, sollte der Code es erklären:
Wenn die Variable dann ein Aktionsskript hat, kommt als Value die Liste mit den ausgewählten current Feld zurück.
