Ist das nur bei mir so oder wird nach einen IPS-Neustart die Lautstärke
aller angelegten MediaPlayer auf 100 % gesetzt.
Das passiert nur Systemintern, im Webfront sowie in der Baumansicht
steht die Lautstärke noch auf dem alten Wert. Erst nach anklicken im
Webfront stellt sich die Lautstärke wieder „normal“.
Denke mal das ist ein Bug. Wenn ja, gibts dafür nen Fix oder soll ich
die Lautstärke-Rücksetzung im Start-Script mit vorsehen.
Auf was soll ich im Logfile achten? Habe weder beim Herunterfahren noch beim Starten Fehlermeldungen
bezüglich des Mediaplayers. Einzig beim Starten meckert er ein wenig wegen Onewire.
irgendwo muss da der Wurm drin sein. Ich habe nämlich
bei JEDEM Neustart das Problem mit der vollen Lautstärke und
dem falschem Status in der Baumansicht.
@Thomas
Kommt bei dir der Eintrag direkt nach dem Neustart?
Natürlich erst wenn ein Scriptbefehl erfolgt ist. Setze doch einfach im Eventhandler ein Startscript mit dem Du die Lautstärke setzt, dann weißt Du auch wann das Problem auftrit.
Das mit dem Setzen der Lautstärke via Startscript würde nur das Problem lösen,
nicht aber die Ursache. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, wie
ich dadurch das „Wann“ erkennen kann. Laut log werden beim Herunterfahren
alle Mediaplayer und die Mediaplayer-Instanz geschlossen bzw. gelöscht und
beim Starten ohne „Error“ wieder erstellt. Selbst die Lautstärke ist noch die selbige,
laut Anzeige.
Starte ich aber dann einen Radiosender oder eine MP3 ohne eine Lautstärke zu setzen,
spielt er mit 100% anstatt mit den angezeigten zb. 35%.
Sorry, dass ich mich evtl. wiederhole, aber ich will nur verhindern, dass wir aneinander
vorbei reden.
Habe heute mal das neue Update eingespielt und musste IPS natürlich neu starten.
Ich denk mir nichts böses … geh ins Badezimmer … schalte den Mediaplayer an
… und da plärrt mir astreiner Rock mit gefühlten 100 db entgegen.
IPS hat wieder sämtliche Lautstärken auf unsichtbare 100% gesetzt.
Ich bin leider selbst nicht dazu gekommen ein Script zu schreiben, welches
die Lautstärke beim Herunterfahren speichert und beim Hochfahren neu setzt.
Sollte ja eigentlich IPS standardmäßig so machen!!!
