Mediaplayer Instanz kann nicht übernommen werden?
Es kommt nicht die Abfrage „Änderungen übernehmen“ oder mache ich etwas falsch?
Welche Version nutzt du denn?
Es freut mich, dass du den Weihnachtsskin benutzt
Was für eine Änderung nimmst du denn vor? Wenn du das Gerät änderst oder das Intervall anpasst, sollte der Toast mit „Änderungen übernehmen“ erscheinen. Solange du aber kein gültiges Gerät wählst, wird der Versuch zu übernehmen mit einer Fehlermeldung quittiert.
6.4 Rev. 9aaa5e71e494 unter Windows 10 Pro V22H2
Und klar nehme ich die Geräte die mir zur Verfügung stehen.
„Es freut mich, dass du den Weihnachtsskin benutzt“ … ich habe versucht diesen irgendwie auszuschalten, habe es nicht hinbekommen
Ah, ich kann den Fehler nachstellen. Durch das Multi-Select wird die Änderung nicht korrekt erkannt. Auf die Schnelle kannst du als Workaround einfach kurz das Intervall hoch und runter setzen, dann kommt der Toast zum Übernehmen.
Und den Weihnachtsskin kannst du bei den Widgets ausschalten. Dort sollte noch dein Weihnachtswidget stecken und damit kannst du den Skin ausschalten.
Edit: Fix kommt zum nächsten Update
