ich habe jetzt einiges getestet, unter IPS 3.4 funktioniert alles einwandfrei, unter 4.0 die Probleme (Server 2008 R2 Standard SP1).
Der MediaPlayer spielt den Stream weiterhin ab obwohl er mit WAC_Stop und WAC_ClearPlaylist zurückgesetzt wurde.
Für mich schaut das so aus als ob die Playlisten im MediaPlayer nicht gelöscht werden.
Ausserdem funktionieren die meisten Streams unter 4.0 nicht mehr es kommt der Fehler „ERROR_FILEFORM“ unter 3.4 ist alles Abspielbar.
leider zu früh gefreut, nach update auf 9ee68b6cd676 funktioniert WAC_Stop nicht mehr und Streams werden teilweise auch nicht wiedergegeben. selber Fehler wie vorher…
EDIT:
ich habe festgestellt das WAC_Stop nur auf dem Server 2008 R2 nicht funktioniert, unter WIN7 geht es.
alle Stream’s mit .pls und m3u funktionieren nicht
Stream wird nicht abgespielt:
http://streamplus22.leonex.de:24950/listen.pls
http://static.arabella.at/streamadressen/arabella-wien.pls
http://stream.lounge.fm/loungefm128.m3u
http://www.rockantenne.de/webradio/rockantenne.m3u
http://stream1.energy.at:8000/sbg.m3u
Stream wird abgespielt:
http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000
http://onair.krone.at:80/kronehit.mp3
http://host6.cartwall.at:9630
da ich bei der Ausgabe von Meldungen unter Win 10 x64 manchmal die Fehlermeldung erhielt, dass ein mp3 File angeblich nicht vorhanden sei, habe ich mir ein kleines Testprogramm gemacht.
Dieses Testscript führt bei mehrmaligem Aufruf zu unterschiedlichen Ergebnissen, was das Abspielen betrifft. Normal wäre nach meinem Verständnis, dass zunächst die Fanfare, dann der Alarm und danach die Meldung Systemzustand abgespielt werden.
Dies ist nur ein Beispiel. Bei jedem Aufruf eine andere Ausgabe unter Win 7 x64 :mad: Auch ein Neustart von IPS bewirkt keine korrekte Ausgabe. Ganz im Gegenteil erhielt ich sogar einmal diese Warnung: Warning: Media Player Fehler (ERROR_HANDLE): Stopping failed in [ZZ_Tests\Test Mediaplayer] on line 2 Danach ging es dann wieder in fehlerhafter Form.
Die Instanz des Mediaplayers ist dem Lautsprecher Realtek High Definition zugeordnet. Das Intervall steht auf 0 und eine Änderung auf 10 brachte keine Verbesserung.
Die Ausgabe der Anzahl der Einträge in der Playlist ist korrekt mit 0 2 3. IPS aktuelle 4 installiert.
Hat jemand eine Idee oder habe ich etwas übersehen?
da unsere Sprachmitteilungen aufgrund des gezeigten Problems nicht immer korrekt funktionieren hätte ich gerne gewusst, ob es noch bekannte Probleme mit dem Mediaplayer gibt oder ob die Ursache irgendwo in meiner Installation zu suchen ist.
