Nun habe ich doch noch ein Problem damit.
Ich kann zwar mp3 files abspielen, aber keine Internet Radio Stationen.
Das System läuft auf einem Win2003 Server mit Mediaplayer 10.
Im Mediaplayer selbst kann ich ohne Probleme z.B. die „Datei“ http://www.rtl.it/mediaplayer/rtl1025.asx
oder auch
abspielen. Wenn ich die URL allerdings im dxmedia _open übergebe, dann bekomme ich die Fehlermeldung "cannot open File: http://…
Was kann ich denn da tun?
Ich habe in der Instanz schon verschiedene DirectSound Optionen ausprobiert.
Florian
Ich habe mir gerade mal DXMedia kurz angesehen - keine Variablen angelegt, sondern einfach nur einen Play-Befehl an die Instanz gesendet und die Lautstärke geändert: funktionierte bei mir Problemlos.
Dennoch bleibe ich bzgl. Lautstärke weiterhin bei nircmd, da ich die Mastervolume des Rechners damit steuern kann und das geht mit DXMedia nicht.
‚nircmd‘ kann u.a. auch Monitore abschalten - ich verwende das z.B. um bei der Lichtszene ‚Fernsehen‘ 4 Monitore abzuschalten (die stören ansonsten sehr)
ich habe Dein Script genommen um meine Anrufbeantworter Files abzuspielen. Allerdings spielt es bei mir nur eine Datei ab und nicht alle die im Verzeichnis liegen.
Ich habe das File format von mp3 auf wav geändert und eine Variable FileStatus angelegt.
Hier die Meldung im Output Fenster:
Notice: Undefined variable: extension in line 44
D:/Programme/ISDNCall/Incoming/1127218904.wav
Das Jukebox Script ist dafür nicht wirklich geeignet, weil es die Titel als Zufallswiedergabe abspielt.
Ja, es wäre schon schöner wenn die Files nacheinader abgespielt würden, aber da ich von PHP keine Ahnung habe muss ich mir im Augenblick aus dem was „basteln“, was hier im Forum angeboten wird.
Deshalb bin ja auch froh, dass hier schon so viele Beispiele sind. Hilft mir wirklich weiter.
Hast du die FileStatus Variable auch im DXMedia Modul verknüpft?
Ääähmm, nö glaube nicht, muss ich heute abend prüfen wenn ich zu Hause bin.
habe leider mit Deinem Script ein wenig Stress. Ich bekomme eine Fehlermeldung „Unknown Assigning the return Value of new by reference is deprecated in line 18“.
Der Programmcode in Line 18 enthält:
$id3 = &new MP3_Id();
Kannst Du mir einen Tip geben, was hier falsch läuft?
hallo,
habe mal eine frage zum MusicJukebox script. zum abspielen der mpe files benutze ich dies.
es spielt Lieder zufällig im angegeben Ordner ab. aber bei mir wird immer nur ein titel abgespielt. was mache ich hier falsch, oder habe ich was vergessen einzugeben. kann mir hier einer weiterhelfen ?
ich habe das dxmedia script mal probiert um webradio abzuspielen.
wenn ich http://217.22.60.19:2580 im media player als url abspiele, klappt es prima . aber wenn ich den befehl in ips absetze kommt nur ein fehler:
Hallo!
Auch ich möchte gern, wenn ich nach hause komme einen Knopft am Wandsender drücken, der ein „Willkommen zuhasue“ Script durchläuft und dann Radio Stream abspielt.
Nur habe ich das mit der bemerkung
Wer mit dem Media Player Internet Radio Stationen abspielen möchte, muss einen DirectShow Filter einsetzen, der z.B. Shoutcase verarbeiten kann. Dann muss nur der OPEN Befehl entsprechend mit der gewünschten Internet Adresse benutzt werden.
Noch nicht ganz verstanden.
Die meisten Themen zu diesem Thama sind auch nicht mehr ganz so aktuell.
Und IPS wird ja doch das eine oder andere mal Upgedatet. Deshalb weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sich da nun in der Handhabung etwas geändert hat.
Deshalb meine Fragen:
Benötige ich nun den Mediaplayer zum Streamen oder, wie so oft erwähnt Winamp?
Ich hatte nun einfach mal ausprobiert diesen Befehl auszuführen:
Was ist ein DirectShow Filter, der z.B. Shoutcase verarbeiten kann?
Warscheinlich Winamp, oder?
Muß ich dann nur Winamp Installieren und dann läuft das ganze?
Oder wie muß ich das verstehen?
Xanon
an was kann es liegen das beim öffnen in der Instance das Winamp Control
die folgende Errormeldung erzeugt:
Couldn´t create Instance An unknown Error occoured !
Es ist die version Win Amp 5.23 installiert
Grüße Ralf
PS: Selber fehler bei allen Instancen die ich auf machen möchte
Also alles noch mal neu installiert nachdem ich das Hallowelt script instaliert habe habe ich den error beim öffnen von Winamp Control wieder bekommen und danach lässt sich die smcon auch nicht mehr vernünftig beenden.
Wow, das scheint genau das Modul zu sein, nach dem ich suche. Aber eine Frage habe ich noch:
Ist es möglich, mit diesem Skript auch mehrere Media-Instanzen anzusprechen? Also das ich im Bad und im Wohnzimmer unterschiedlichen Sound abspiele und diese auch unabhängig voneinander bedient werden können?
Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich 2 Soundkarten im IP-Server habe.
das skript sieht echt genial aus!! ich habe derzeit noch kein ip-symcon, werde mir aber vermutlich nächstens eines zulegen.
ist es denn möglich, dass man mehrere soundkarten verbaut und dein skript dann auf die unterschiedlichen soundkarten „ansetzt“. also eben für eine multiroom-lösung?
damit meine freundin im bad andere musik hören kann, als ich im büro?
Ist es auch nicht. Du musst mehrere Kopien von Winamp auf der Festplatte haben. Dann kannst du jedem eine eigene Karte zuordnen. Aber auch dafür gibt es bald eine kofortablerere Lösung.
