Ich versuche gerade mit dem MDT Glastaster Smart 2 einen LCN Ausgang bzw. Relais zu schalten. Ich weis aber nicht so richtig wie ich das machen muss. Ich habe die Tasten schon in der Symcon und auch die Ausgänge bzw. Relais von LCN.
wenn du den Taster schon mit aktuellem Status bekommst kannst du doch einfach eine „Aktion“ mit dem entsprechenden LCN-Kommando dahinter hängen. Schalten bei LCN immer auf die ‚Parent-ID‘ (nicht auf den Status), PCK immer an die Modul-ID
Grüße, Uwe
